Interphone et portail automatique
Par Fredex
avatar - Fredex
15/04/2020 à 19h29
15/04/2020 à 19h29
Bonjour, Voilà, je souhaite équiper ma maison neuve d'un interphone commandant l'ouverture d'un portail électrique et j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de l'ensemble. Si j'ai bien compris, il n'y a qu'un circuit, qui part du tableau électrique, via un transfo, passe par l'interphone et rejoint la platine de rue, connectée à la motorisation du portail. Mais quelle protection pour ce circuit : si je mets un interrupteur 2A, est-ce suffisant pour la protection de la motorisation du portail ? Et combien de fils et de quelle section dans la gaîne enterrée qui ira de l'interphone à la platine de rue, sachant que la distance entre les deux est de prés de 50 mètres ? Je suis un perdu et j'aurais bien besoin d'aide. Merci d'avance
Fred
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
15/04/2020 à 21h53
15/04/2020 à 21h53
L'interphone et l'automatisme du portail sont deux systèmes indépendants.
Il n'y a que la commande depuis le la platine de tue à l'automatisme qui les lie afin de passer la commande.
Ainsi, il faudra 2 gaines distinctes allant de la maison a l'entrée depuis la rue :
- l'une du tableau électrique à l'automatisme du portail
vérifier ce que préconise le fabriquant … mais pour 50 m, en général il faudra un câble de 2x2,5 mm2 avec une protection par disj de 10A, ( câble type 1000R2V 3x2,5mm2)
- l'autre pour l'interphonie allant du poste intérieur à la platine de rue.
Le câble préconisé va être différend suivant le modèle d'interphone.
A noter que le poste intérieur devra être lui aussi alimenté … là un disj de 3A suffira.
En conséquence, pour une installation souterraine , il faudra prévoir :
- 1 gaine PTC 50 mm rouge pour le portail,
- 1 gaine TPC verte pour l'interphone.
A noter que les câbles (je dis bien câbles et non fils) pourront être tirés ultérieurement).
Par Fredex
avatar - Fredex
17/04/2020 à 11h50
17/04/2020 à 11h50
Merci Castor, j'ai enfin compris, c'était très clair
Fred
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
