Installer un lustre
Par Louelea
avatar - Louelea
18/02/2026 à 19h38
18/02/2026 à 19h38
Bonjour, j ai un lustre a installer. Enfin trois sur une barre. Notre électricien a branche la barre sur un plafonnier nouvelle génération. Les vieilles douilles selon l électricien ne fonctionnent pas car le courant circuile jusqu aux vieilles douilles mais ca n allumé pas d ampoule.
J ai réussi a enlever une de ces douilles pas sans mal. J ai voulu brancher les nouveaux lustres. Cadeaux de Noël. Un fil une douille et une applique en verre coloré. Les douilles n ont pas de vis pour les fils. Ca se clipse? Je ne pense pas que les enfoncer suffise à les faire tenir. Je ne comprends pas comment brancher les fils sur ce +- alors qu il n y a pas les vis habituelles pour serrer bloquer les fils. Sauriez vous me dire comment faire svp? D avance merci.
De plus dans ces douilles métalliques de couleurs dorée il y a des bout de cartons. Ce sont des isolants? Doit on les laisser?
Merci de m aider. Je vous parrais sûrement très bête mais c est la première fois que je vois ca.
Louelea
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
18/02/2026 à 19h46
18/02/2026 à 19h46
c'est un lustre à fabriquer soit même ? ça vient de chine ? ça m'étonnerait que ça soit autorisé en produit grand public. mais bon
une photo de la douille dans l'autre sens nous aiderait sûrement, pas de vis sur les côté ? là où on voit 2 petites bosses noires
sans quoi, en + et - ça doit être des borniers auto si vous n'avez aucune vis. Et si le fil vous a été fourni avec ça doit fonctionner avec celui-là ( car un bornier auto peut marcher pour du fil rigide et parfois pas pour du souple multi-brun ). Il peut aussi y avoir une petite ouverture plate qui permet avec un petit tournevis plat de reculer la lamelle le temps d'insérer le fil, un système de ressort pince alors le fil une fois le tournevis retiré
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Par Louelea
avatar - Louelea
19/02/2026 à 07h52
19/02/2026 à 07h52
Bonjour. C est un cadeau donc je ne connais pas la provenance. Pourtant mes parents ne sont pas du genre a commander sur ces genres de sites. Mais on ne sait plus vraiment ce que l on achète de nos jours donc...
J ai dans ma maison une barre en acier au plafond de 2m. C était la a notre achat de la maison. De cette barre sortent 3 fils avec chacun une douille. Ces douilles sont effectivement chinoises je l ai vu quand j ai galère a les démonter. Et oui il semble que les fils soient plus souples que ceux des lustres. J ai voulu voir les fils de la barre de plus prêt. Je ne sais mm pas comment ils sont relies a l intérieur les trous sont trop petits pour y avoir mis des dominos. Moi qui pensais qu il suffisait simplement d échanger les douilles et de mettre mes coupoles de verre me voilà bien décontenancé. Merci de votre aide.
Pour la douille. Aucun trou aucun ergot a pousser.... mystère.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
19/02/2026 à 08h13
19/02/2026 à 08h13
Pour essayer de comprendre.
1 - Votre électricien  branche et dit que cela ne fonctionne pas et donc il lâche l'affaire ?
2 - Actuellement c'est une rampe au plafond qui ne fonctionne pas ?
3 - Vous souhaitez y remplacer les douilles existantes par 3 luminaires individuels (Douille + abat jour) ?
Adapter un luminaire sur un autre n'est pas forcément compatible !
4 - Abat-jour  en plastique ou en verre ?
5 - Plus de photos d'ensemble et de détails sous différents angles ?
L'actuel au plafond
Le nouvel ensemble
Les douilles
Démonter tout et partir de la boîte de connexion s'il y a,  serait peut-être plus simple et encore !
Le + Bo F
Par Louelea
avatar - Louelea
19/02/2026 à 13h07
19/02/2026 à 13h07
Bonjour je vais tenter de redémarrer.
On avait une barre avec 3 fils et 3 ampoules au dessus d un îlot. On achète on a tout cassé. Y compris l îlot. Du coup on a conservé cette barre mais mise ailleurs. On a du faire appel à un elec car il y avait un gros basard sur le compteur et d autres trucs. Il nous a refixe la barre au plafond et branché la barre sur un boîtier nouvelle génération. Il a dit que le courant circulait bien et avec son appareil il a suivi le courant jusqu aux douilles du départ qui elles semblaient non fonctionnelles.
Du coup je voulais au lieu de ces ampoules qui pendent comme c est la mode je voulais virer ses douilles chinoises et mettre des lustres mais je galère et n ai plus trop envie de redemonter la barre du plafond.  a déjà du refaire le plafond avec 35 trous de molli 😁
Merci de prendre le temps de m aider.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
19/02/2026 à 14h04
19/02/2026 à 14h04
Je comprends mieux,
Pas sur place mais pas persuadé que cela soit possible sans un minimum de connaissance.
je pense qu'il serait plus simple de remplacer ou de tout enlever et/ou de vous faire aider par un proche avec des  connaissance en électricité.
Désolé, Voir si d'autres avis éventuels pour vous guider
Le + Bo F
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
19/02/2026 à 15h32
19/02/2026 à 15h32
C'est très difficile de vous suivre. Vous parlez de 3 ampoules mais vous donnez une image d'archives avec 6. Vous parlez de 3 fils, mais vue l'approximation de la description difficile de savoir si vous parlez de 3 fils au sens électriques ou de 3 câbles pour les éventuelles 3 ampoules.
je vous ai demandé des photos de " votre matériel ".  Montrez-nous les 3 fils dont vous parlez. et la douille sous les différents angles ( devant - derrière - côté )
 vos douilles, ce sont des douilles à baïonnette ?
Si réellement vous avez 3 fils, il faut les identifier: ce devrait être un neutre, un retour lumière et éventuellement une terre ou la poursuite du neutre vers une autre pièce.
s'il faut, commencez par un branchement test avec une douille de chantier ( 1€ ). Sur vos 3 fils, 2 d'entre-eux doivent permettre d'allumer une ampoule, quand l'interrupteur ferme le circuit bien-sûr.
un plus serait d'avoir un tournevis testeur ( 3€) et un vérificateur d'absence de tension (10€ ). Quand vous bricolez aux fils vous le faites courant coupé au général.
dites-nous également si le fait de démonter ce dispositif coupe la lumière sur une pièce proche
Par Louelea
avatar - Louelea
19/02/2026 à 17h49
19/02/2026 à 17h49
Merci a vous tous. J étais sur mon lieu de travail. Voilà pourquoi les images du net. Voilà ma barre. En effet j aurai du penser aux douilles de chantier.
Ce que j aimerai surtout savoir c est comment brancher mes coupelles en verre et leur douille sur les fils électriques  de cette barre. Sachant que ces douilles n ont pas de vis pour bloquer les fils et que je ne vois pas de système pour clipper les fils électriques.
Je crois en effet que je vais devoir virer les fils existants pour en mettre d autres avec un câblage plus rigide (si ça se trouve en magasin) en apparant sur la barre. Merci a vous tous.
Par MarionCot
avatar - MarionCot
19/04/2026 à 10h28
19/04/2026 à 10h28
Vos douilles sont sûrement à bornes automatiques : il faut dénuder le fil (8–10 mm) puis l’enfoncer, ça se bloque tout seul (pas de vis). Les morceaux de "carton" sont des isolants, il ne faut surtout pas les enlever.
Pensez à bien couper le courant avant et vérifiez que les fils tiennent en tirant légèrement dessus. J'espère vous avoir aidé.
Marion
Visiteurs non identifiés : 38
