j'ai besoin de tirer un cable RJ 45 entre 2 pièces de mon appartement. que faut t'il exactement? un cable spécifique, 2 prises murales RJ 45 et quoi de plus ?
est t'il plus simple de prendre un cordon RJ 45 tout fait du commerce et de le fixer le long du mur dans les 2 pièces concernées?
je précise que j'ai essayé de mettre des cpl pour relier ma tv à ma box mais la réception n'est pas de qualité
merci pour votre aide?
Un câble terminé par des fiches RJ45 est un câble souple (multibrin). Il se vend sous différentes longueurs. C'est une solution possible qui ne nécessite aucun câblage.
Il faut seulement s'assurer que l'on pourra faire passer la fiche RJ45, plus grosse que le câble.
Les deux extrémités se raccorderont directement sur le matériel ,
La solution la plus logique est un câble (monobrin) , vendu au mètre, que l'on installe entre 2 prises murales fixes.
De chacune de prises fixes, partiront des câbles souples terminés par de RJ45 (de même type que celui cité au début), de longueur adaptée pour le raccordement aux appareils.
L'avantage est que si l'on n'a plus besoin de la liaison, on retire les câbles souples, et le mur reste clean avec ses prises fixes.
Pour des longueurs de câble cohérentes avec un appartement, il n'y aura pas de différence détectée/mesurable en terme de débit.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
