Installer prise électrique sur l’ancien emplacement d’un radiateur
avatar - Invisible65
15/05/2020 à 19h49
15/05/2020 à 19h49
Bonjour et merci d'avance pour votre aide.. J'ai enlevé un radiateur électrique ( grille pain..) de la cuisine et je souhaiterais transformer l arrivée par une prise de courant. Le diamètre des fils semble important et je souhaite utiliser des bornes à cliquets. Puis je basculer de ce diamètre de fil à un plus petit ? En gros, je branche les cables sur les bornes et je repars avec des fils plus petits vers ma prise. Et surtout est ce que je peux faire ça sur cette configuration ? Merci
David
Message(s) : 9951
15/05/2020 à 20h51
15/05/2020 à 20h51
Ce serait étonnant que ce radiateur soit connecté avec plus gros que du 2,5².
Donc a priori compatible avec les bornes à connexion automatique.
Si vous voulez rester en règle avec la norme, il faut qu'il ne reste pas d'autres radiateurs sur le disjoncteur associé.
Mais... personne n'ira rien vous dire si ce n'est pas le cas Clin d\'oeil
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
