Installer facilement une VMC.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
27/01/2014 à 10h27
27/01/2014 à 10h27
Suite à l'achat d'une maison des années 70, je constate qu'il y a beaucoup de condensation dans la salle de bains, sur la cuvette des WC et même sur une porte-fenêtre de l'une des chambres.
Il y a dans la salle de bains et dans les WC des bouches qui ressortent dans les combles mais qui ne sont branchées sur aucun tuyau.
Il y a dans la cuisine une bouche branchée qui se met en route lorsqu'on actionne un interrupteur : ventilation très forte. Cette ventilation correspond à une boîte située dans les combles d'où repart une gaine vers l'extérieur. Il me semble qu'il n'y a qu'un fil qui arrive à l'interrupteur situé dans la cuisine.
Puis-je remplacer à moindre frais cette aspiration par une VMC sachant que les menuiseries sont en PVC double vitrage et qu'il n'y a aucune ouverture en haut des fenêtres et porte-fenêtres, sachant également qu'il y a deux cheminées qui amènent de l'air venant apparemment du vide sanitaire ?
Merci de votre aide.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/01/2014 à 16h39
28/01/2014 à 16h39
Pas de spécialiste en VMC ?
Merci d'avance.
28/01/2014 à 17h23
28/01/2014 à 17h23
Pour une bonne ventilation il faut ;:
1) des entrées d'air dans les pièces dites sèches ( chambres salle a manger et salon)
2) Des portes recoupées pour laisser une circulation d'air ( 1,5cm)
3) 1 bouche d'extraction diamètre 125 pour la cuisine,
4) des bouches d'extraction diamètre 80mm pour les salles d'eau , bains et toilettes
5) Prévoir des gaines annelées isolées 125 et 80mm
6) un gaine en sortie de groupe diamètre 125 ou 150mm suivant le modèle
7) Une groupe d'extraction VMC
8) Un circuit d'alimentation permettant d'utiliser les 2 vitesses de fonctionnement prévues par le groupe depuis un interrupteur inverseur
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/01/2014 à 17h45
28/01/2014 à 17h45
Merci 10doigts.
En ce qui concerne le point 8, savez-vous ce qu'il faut comme cablage entre la VMC et l'interrupteur inverseur ?
28/01/2014 à 18h27
28/01/2014 à 18h27
Re
Voici le schéma
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/01/2014 à 18h46
28/01/2014 à 18h46
Merci beaucoup 10doigts mais je crois que je vais avoir des problèmes d'installation car je crois que je n'ai qu'un il rouge qui arrive à l'interrupteur actuel. Je pourrai le vérifier en fin de semaine;
Merci pour tout et bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 1085
