Installation tableau secondaire
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
11/01/2026 à 08h45
11/01/2026 à 08h45
Bonjour, j'aimerais un conseil pour l'installation d'un tableau secondaire à partir d'un tableau principal en triphasé : choix du disjoncteur 4P de départ 32 ou 40A  , câble 5g10 ( 30 mètres entre les tableaux), choix d'un interrupteur sectionneur tetra de 40a , je poste un schéma rapide
Message(s) : 9951
11/01/2026 à 08h51
11/01/2026 à 08h51
Et quelle est votre interrogation ?
Cela me semble un peu surdimensionné pour 5 circuits.
Vous pouvez vous inspirer de ceci.
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
11/01/2026 à 09h19
11/01/2026 à 09h19
Bonjour Carminas,
juste savoir si le schéma d'ensemble est correct et conforme,  si un disjoncteur de 40A au départ pour 30 mètres de câble en 5g10 est bien dimensionné. Pour le tableau secondaire,  j'ai préféré 3 différentiels pour équilibrer les phases .
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
11/01/2026 à 09h22
11/01/2026 à 09h22
Répondeur Carminas,
Je veux également que mon tableau secondaire soit en monophasé,  je n'ai aucun appareil en tri derrière
Message(s) : 9951
11/01/2026 à 16h12
11/01/2026 à 16h12
Votre schéma est correct
Vous pouvez très bien faire un tableau avec uniquement des circuits mono et un différentiel tetra, tout en équilibrant les phases.
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
11/01/2026 à 16h29
11/01/2026 à 16h29
Merci carminas pour ces informations. Est-ce que je dois rester sur un tetra de 40A au vue de la longueur de câble de 30 mètres (câble de 5g10mm2).?
Si j'ai une évolution sur mon tableau secondaire Est-ce que je peux dupliquer une même rangée avec inter differentiel tri.....
Message(s) : 9951
11/01/2026 à 18h14
11/01/2026 à 18h14
Oui c'est bien 40A. 25A serait trop juste
Vous pouvez mettre 2 tetra
Mais si vous souhaitez rester sur votre projet d'origine, c'est possible également
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
11/01/2026 à 18h20
11/01/2026 à 18h20
Merci pour toutes vos précieuses informations
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
17/01/2026 à 16h57
17/01/2026 à 16h57
J'ai encore quelques interrogations,  désolé :
-1) disjoncteur d'abonné 60A , est ce que je peux installer un disjoncteur 4P de 40A à mon tableau principal pour alimenter le secondaire ?
-2) est-ce que je peux mettre un cablage en 16mn2 entre borniers tableau principal vers ce disjoncteur 40A.
-3) est-ce que je reste sur un cable 5g10mm2 en sortie disjoncteur 40A vers tableau secondaire ( 30 mètres) ,
J'espère que j'ai tout bon car le matériel est déjà réceptionné.
D'avance merci
Message(s) : 9951
18/01/2026 à 12h42
18/01/2026 à 12h42
1/ Oui
2/ Oui, mais du 10² suffirait
3/ Oui
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
18/01/2026 à 13h20
18/01/2026 à 13h20
Merci Carminas
Bon week-end
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
18/01/2026 à 18h58
18/01/2026 à 18h58
Bonsoir Carminas,  désolé,  je vais encore te solliciter.  En déballant mon matériel, notamment le kit piscine,  je m'aperçois qu'il y a un mini coffret électrique.
Comment l'alimenter depuis le tableau secondaire ?
Je joins les schémas du tableau et du coffret piscine.
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
18/01/2026 à 19h45
18/01/2026 à 19h45
Distance entre tableau secondaire et coffret piscine : 10 mètres max
Message(s) : 9951
19/01/2026 à 00h03
19/01/2026 à 00h03
Il aurait fallut le savoir avant 😟
Le mieux maintenant est de repartir phase/neutre de l'amont du différentiel tetra (soit en repiquage, soit en ajoutant 2 borniers intermédiaires) vers un disjoncteur 20A, puis d'alimenter votre coffret piscine en 2,5²
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
19/01/2026 à 00h28
19/01/2026 à 00h28
Bonsoir Carminas
Je sais,  dommage que je n'avais pas vu avant.
Si je résume,  je peux installer des borniers ou répartiteur tetra dans mon tableau secondaire,  ensuite je viens brancher ce que j'avais initialement prévu dessus.  De ces borniers ou répartiteur je tire des fils en 2,5 pour alimenter un dj 20A seul qui lui servira pour alimenter/ couper le coffret piscine,  je me prends sur n'importe quel phase  sans risque d'équilibre de phases ? Section 2.5mn2 qui arrive sur le différentiel de 25A du coffret piscine est-ce assez ?
Ci joint schéma rapide corrigé
Message(s) : 9951
19/01/2026 à 07h28
19/01/2026 à 07h28
C'est cela
Vous pouvez ne mettre qu'une seule phase sur le répartiteur (vu que vous ne répartissez pas les 2 autres)
Prenez la phase la moins chargée pour alimenter le tableau piscine.
Visiteurs non identifiés : 40
