Installation nouvelle prise
Par Jeremy01
avatar - Jeremy01
Message(s) : 20
14/01/2014 à 20h08
14/01/2014 à 20h08
je doit installer une nouvelle prise dans ma cuisine pour pouvoir brancher mon micro-ondes, seulement je ne c'est pas ou me brancher.
Dans la cuisine il à déjà un frigo-congélateur, une chambre froide, un four, un four à vapeur, une hôte et plusieurs prises.
Ce n'est pas moi qui est fait l'installation du coup j'ai peur de me brancher sur un cable ou il y à déjà les 2 fours par exemple.
Je c'est pas si je suis assez clair.
Pouvez vous m'aider ?
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
14/01/2014 à 20h15
14/01/2014 à 20h15
Bonsoir..
N'y a t'il vraiment plus de prise dispo?
Sinon, se repiquer sur une prise non utilisée...
Par Jeremy01
avatar - Jeremy01
Message(s) : 20
14/01/2014 à 20h51
14/01/2014 à 20h51
Je viens d'y penser seulement maintenant mais en attendant d'installer ma prise, j'avais brancher le micro-ondes à une prise dans la cuisine à l'aide d'une rallonge électrique, et j'avais fait tourner le four et le micro ondes en même temps.
Je peut donc me repiquer sur celle ci non ?
Ce qu'il y a c'est que je c'est pas si le second four et sur cette même ligne !
Je voudrais bien me brancher en direct sur le compteur mais il est à l'autre bout de la maison.
Qu'est ce que je risque si sans le savoir plusieurs appareils sont brancher sur la même ligne, le compteur va disjoncter ?
16/01/2014 à 01h40
16/01/2014 à 01h40
Bonsoir.
La norme dit que le four est une prise spécialisée, qu'il ne faut rien mettre d'autres dessus.
Ce qu'il faut nous dire, c'est quelles sont les prises protégées par un seul organe (fusible ? disjoncteur modulaire ?).
Après nous te dirons comment être conforme à la norme, et ce que tu peux faire, sans être conforme, mais en restant en sécurité.
Une photo de ton tableau des protections serait un plus pour nous aider : merci d'avance Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/01/2014 à 08h26
16/01/2014 à 08h26
Un micro-onde se branche sur un circuit de prises traditionnel (non spécialisé).
Donc le mieux est de repartir d'une prise existante si ce circuit n'est pas déjà au maximum de la norme (8 prises si cablé en 2.5mm² protégé par fusible 16A ou disjoncteur 20A et 5 prises si cablé en 1.5mm² protégé par disjoncteur 16A).
Visiteurs non identifiés : 30
