Bonjour, J'avais une lampe halogène extérieure, sur un socle en fer (voir photo), elle n'est plus fonctionnelle, très rouillée: je ne peux même pas changer sa lampe, elle a l'âge je suppose de ma maison: environ 40 ans, dans mon salon j'ai un interrupteur. J'ai acheté une nouveau lampadaire en plastique classe 2 , car il n'y a pas de fil de terre (marque Ledvance endura) ; elle a 2 vis pour son accroche au mur, un peu par flemme et aversion pour les perceuses, je préfère reprendre l'emplacement de la petite vis, sur la photo voir le petit trou (sous la grosse vis), Ma question: pour la nouvelle vis que je mettrai à gauche (à 7 cm du trou en place) vu l'emplacement du fil électrique (gris) est ce que je prends un risque ? je vais bien sûr éteindre mon compteur..
vos conseils sont les bienvenus..
Merci pour votre retour; bien cordialement,
Bonjour, vous avez raison de vouloir couper le courant avant les travaux, mais attention, cela ne suffit pas toujours à garantir qu’il n’y a aucun risque. Avec un câble électrique aussi proche du nouvel emplacement, je préfère éviter de percer sans avoir vérifié son trajet exact. Le mieux serait d’utiliser un détecteur adapté ou de demander conseil à un électricien. Mieux vaut prendre quelques précautions que d’endommager le câble !
reprendre le trou existant: si la nouvelle vis vous est imposée par la fixation du luminaire, il faudra alors que le trou corresponde exactement, sinon ça risque de berloquer un peu.
Et pour faire un trou ailleurs ... oui, comme dit ci-dessus, faites une recherche de courant avec un détecteur et/où de métal. mais selon la profondeur et la présence d'autres éléments métalliques proches, les résultats sont parfois difficiles à interpréter.
là tel qu'on voit votre mur, je serais quand même étonné que vous tombiez sur quoi que ce soit 7cm à gauche du premier trou.
[ regardez où ressort votre câble blanc de l'autre côté du mur, les mèches forent rarement en zig-zag, donc le point d'entrée et de sortie devraient vous renseigner sur son chemin probable.]
Vous pouvez aussi intercaler une planchette en bois tenu par ce tirefond , et visser ensuite l'applique avec deux vis à bois.
Ou alors refaire un deuxième trou dans le mur à gauche correspondant à l'entraxe de votre luminaire et mettre deux chevilles.
merci pour vos retours, pour info ma maison date de 1989, à priori pour cette époque: le fil électrique part dans le mur à la verticale; Pour cette lampe: j'ai un interrupteur dans mon salon, il est à hauteur normale, et est placé de l'extérieur à environ 1,30 m sur la gauche du fil électrique de la lampe; il n'y a aucun fil blanc au sol, je suppose que tout est dans le mur; En vous remerciant;
Bien cordialement,
Visiteurs non identifiés : 38
