Tout d'abord, je précise tout de suite que je suis totalement novice en bricolage 😄.
Actuellement j'ai dans ma salle de bain un petit lavabo et un petit miroir (voir photo).
Je souhaite remplacer le lavabo par un meuble vasque et le miroir par un grand miroir led et donc enlever l'applique en haut.
Pour le lavabo, j'ai trouvé assez de vidéos sur le net pour je pense pouvoir m'en sortir.
Par contre, pour le miroir je me pose une question surtout par rapport à l'arrivée électrique...
Les références de miroirs que j'ai trouvé ne vont pas jusqu'à l'arrivée électrique en haut qui est à 2m05 du sol. Du coup, je dois descendre les fils.
Ma question est la suivante : Existe-t-il une solution qui n'engage pas de gros travaux (j'entends par là déposage du carrelage par exemple) pour descendre ces fils tout en les cachant et qu'en plus ça reste à peu près esthétique ?
Merci d'avance pour vos réponses !
A part un bout de moulure (électrique) que tu colles; je ne vois pas.
Il faut bien sûr ajouter des connexions et un peu de câble pour allonger le circuit
j'aurais dit la même chose : un bout de moulure collé, un petit cabochon pour fermer proprement l'extrémité haute de la moulure et qui viendrait par dessus le trou d'arrivée des fils histoire de planquer un peu la misère et le tour devrait être joué. En plus, si tout va bien, ton miroir avec éclairage intégré aura une partie haute un peu proéminente par rapport à la partie miroir à proprement parlé, cette partie haute devrait certainement cacher la vue de cette moulure, tout du moins en partie.
bon courage pour ta rénovation!
Merci pour vos réponses.
Ca existe des moulures très fine ? Genre à peu près l'épaisseur du carrelage ?
Sinon, est-ce que percer le carrelage à la scie cloche au centre est une solution envisageable et simple ? Le trou serait donc caché après par le miroir.
Indépendamment des normes électriques et volumes SDB à respecter :
Cela peut se percer en s'entourant de précautions (éclats / fissure carreau).
vérifier l'absence de conduits avant.
Toutefois de quoi est fait le mur derrière ?
Si placo alvéolé, avec un peu de chance (pas d'obstacles / gaine , clé de liaison ...) tu pourrais arriver à passer une gaine, autre matériaux parait impossible.
Il restera quand même une boite avec tes raccordements qui doit rester accessible.
si tu laisses le luminaire actuel, il peut dissimuler .
Voir si le plus simple (à part le bout de moulure évidemment ) ne serait pas de poser un nouveau carrelage laissant ainsi plus de liberté de choix de déco !
à voir si locataire (accord propriétaire)
Visiteurs non identifiés : 31
