Installation Luminaire 5,7 kilos
avatar - GeorgeAbitbol
Message(s) : 6
16/01/2024 à 11h09
16/01/2024 à 11h09
J'aimerais installer le luminaire en pièce jointe, il pèse 5,7 kilos. J'aimerais savoir si ce produit peut supporter un tel poids: https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Appareillage-et-contr%C3%B4le-du-b%C3%A2timent/Boite-d%27encastrement-et-de-d%C3%A9rivation/Boitier-luminaire-DCL/Kit-DCL-pour-Manchon-pr%C3%A9dalles-CAPRI-Entraxe-74-et-100-%2B-Douille/CAP850070/p/61446871
J'ai joint quelques photos.
WhatsApp Image 2024-01-16 à 10.54.17_787e08f8.jpg WhatsApp Image 2024-01-16 à 10.54.17_8452fdb9.jpg WhatsApp Image 2024-01-16 à 10.54.17_fa921bcc.jpg WhatsApp Image 2024-01-16 à 10.54.17_a0132905.jpg
Message(s) : 9951
16/01/2024 à 11h23
16/01/2024 à 11h23
Si c'est repris sur la structure du bâtiment, cela doit tenir 25kg.
Mais si juste pris sur le placo, cela ne va pas le faire.
Message(s) : 6
16/01/2024 à 11h29
16/01/2024 à 11h29
Merci pour votre réponse, donc si le boitier est fixé à la structure le "pont" en plastique sera assez solide?
Message(s) : 9951
16/01/2024 à 11h51
16/01/2024 à 11h51
En principe les DCL doivent être conçus pour.
Extrait de la NF C15-100 :
"Toute canalisation encastrée doit être terminée par une boîte de connexion.
Si cette boîte est fixée dans un plafond et est destinée à alimenter un point d'éclairage, elle doit être prévue pour la suspension des luminaires ; le moyen de suspension et sa fixation à la structure du bâtiment doivent assurer sans danger la suspension d'une charge d'un minimum de 25 kg."
En espérant que le fabricant ait respecté cela.
Message(s) : 6
16/01/2024 à 12h03
16/01/2024 à 12h03
Merci,
Donc il s'agit plus d'une question d'installation ?
L'installateur doit l'avoir fixé à la structure du bâtiment pour assurer la suspension d'une charge de 25kg. Vous savez si c'est une norme de travaux?
avatar - brise copeaux
Message(s) : 233
16/01/2024 à 16h40
16/01/2024 à 16h40
Apriori non vous montrer le même système...qui est éclaté.
Perso je vire tout ça et installe un bon moreau de bois...pour fixer le luminaire.
Message(s) : 9951
16/01/2024 à 16h56
16/01/2024 à 16h56
Sinon, vous avez ceci :
https://www.fixalustre.com/
Mais je ne sais pas combien cela supporte en poids.
En tout cas plus solide que le plastique.
Message(s) : 6
16/01/2024 à 17h26
16/01/2024 à 17h26
Merci à tous pour vos recommandations,
Effectivement fixalustre me semble intéressant! Le seul souci c'est que cela peut endommager le boîter.
17/01/2024 à 09h17
17/01/2024 à 09h17
D'après la fiche technique, c'est donné pour 3 kg max.
Message(s) : 6
17/01/2024 à 10h45
17/01/2024 à 10h45
Effectivement je l'ai vu après coup
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
17/01/2024 à 13h54
17/01/2024 à 13h54
selon  la nature de ce plafond, allez voir si cela peut aider :
Ce sujet : fixation plafonnier
Le + Bo F
Message(s) : 6
17/01/2024 à 14h11
17/01/2024 à 14h11
Super, effectivement j'avais acheté cette pièce mais cela ne convenait pas, je vais déjà remplacer le pont en plastique dont le filtage a pété.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
