Plusieurs questions:
- Actuellement j'ai une alimentation vers ma piscine en 5*4mm2 avec un tableau dans le local technique où la pompe est branchée sur une phase, les prises et eclairages sur une autre et la pompe à chaleur sur la dernière. Le local technique va être déplacé un peu plus loin. Il va donc falloir que je retire la ligne qui est à 30 mètres de la maison. Faut il mieux passer en monophasé en 6mm2 (il faudra changer le dijoncteur du coup) ou bien rester en 4mm2 triphasé (ou bien augmenter la section)sachant que le local sera à 40m.
- Par ailleurs, que conseillez vous comme kit radio pour une commande d'eclairage à distance des differentes zones.
En vous remerciant
Il faudrait connaitre la puissance maxi que vous utilisez par phase, pour voir si l'augmentation de chute de tension sera significative.
Mais quitte à changer le câble, autant prendre un 5G6²
Pas besoin de changer le disjoncteur au départ.
Pour le kit radio, regardez du côté de Yokis ou de Delta Dore
Visiteurs non identifiés : 14
