Installation d’un réseau électrique pour radiateur
Par Dav31
avatar - Dav31
Message(s) : 24
29/11/2013 à 17h00
29/11/2013 à 17h00
Je viens d'installer trois radiateurs électriques sur un nouveau réseau en respectant les normes : 2,5 mm² et disjoncteur 20A.
J'ai déjà connecté 3 radiateurs 1000W, a priori la limite est 4500W (pour un disjoncteur 20A).
Je voudrais donc ajouter un dernier radiateur 1500W mais je me demande si ça ne va pas faire trop de dérivation.
Ci-joint le schéma de mon installation.
Merci pour vos conseils.
David
Message(s) : 19543
29/11/2013 à 17h09
29/11/2013 à 17h09
aucune importance sur le nombre de dérivation, il faut simplement respecter la puissance maxi, et là tu es au maxi ,c'est quand même un peu juste de mettre une seule protection pour 4 radiateurs.
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
29/11/2013 à 17h17
29/11/2013 à 17h17
Moi qui suis passez en 100% electrique, j'ai un circuit electrique + protection pour 1 radiateurs.
Ca fais juste quand meme une protection pour 3 ou 4 radiateurs je trouve
Mieux vaut frotter la béquille que de brouter les joncquilles !!!
Message(s) : 9951
29/11/2013 à 21h53
29/11/2013 à 21h53
Même si c'est normativement correct, ce n'est pas forcément pertinent, en particulier pour la sélectivité.
Si vous avez un problème sur le circuit, les 4 radiateurs sont HS
De plus cela vous oblige à démultiplier les dérivations ce qui n'est jamais bon pour des circuits de forte puissance.
30/11/2013 à 09h16
30/11/2013 à 09h16
Bonjour les amis,
Il me semblait que la limite pour le chauffage était de 4600 W et un disjoncteur de 25 A pour une section de 2.5 A ?
Maintenant, le bon sens voudrait de séparer à minima en deux groupes de deux les radiateurs en présence.
Ce serait plus sécurisant et fiable aussi avec ce nouveau branchement ..
Le disjoncteur actuel est trop petit pour moi ? 20 A au lieu des 25A attendus.
Message(s) : 9951
30/11/2013 à 09h22
30/11/2013 à 09h22
Non avec du 2,5², c'est bien disjoncteur 20A maxi pour 4500W maxi.
Vous confondez peut être avec les planchers chauffants
Visiteurs non identifiés : 1088
