innstaller un fil pilote 6 ordres
Par aframb
avatar - aframb
Message(s) : 6
04/10/2015 à 21h32
04/10/2015 à 21h32
Bonsoir, je viens d'acheter 2 radiateurs électriques que je voudrais relier au fil pilote 6 ordres car je n'arrive pas à faire les réglages sur l'écran minuscule. Pouvez-vous me dire s'il faut un programmateur ou bien si un thermostat d'ambiance suffit? J'ai cherché sur différents sites mais je n'y comprend pas grand-chose... Merci de votre aide.
Message(s) : 9951
04/10/2015 à 22h53
04/10/2015 à 22h53
Il faut impérativement un programmateur, pas un thermostat
Mais vous n'aurez pas forcément besoin des 6 ordres
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
17/10/2015 à 18h15
17/10/2015 à 18h15
J'ai chez moi j'ai exclusivement des thermostats programmables qui dans chaque pièce commandent le (les) radiateur(s) par le fil pilote. Il a suffit simplement d'intercaler une diode (ça coûte moins d'un €) entre le thermostat et la commande a fil pilote. Ça marche du tonnerre et c'est quand même beaucoup plus efficace et rationnel d'effectuer la prise de température pilotant la régulation au niveau d'un point judicieusement choisi dans la pièce plutôt qu'au niveau du thermostat intégré au radiateur.
Depuis le thermostat lisible à hauteur des yeux je peux mettre directement le radiateur en mode hors-gel, en mode ECO , en mode Confort (les températures de consigne étant choisies directement au niveau du thermostat) ou laisser dérouler le programme gérant 4 plages horaires par jour ou (deux), en individualisant chaque jour de la semaine si on en a envie.
Donc répondre programmateur impératif me semble quelque peu excessif. Les deux sont possibles sans aucun problème. (à part commande 6 ordres, mais je suis d'accord que ça ne sert pas à grand'chose)
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
