hager tébis kallista interrupteur
Par assenav
avatar - assenav
29/01/2022 à 14h55
29/01/2022 à 14h55
Est-ce-que qlqn saurait, svp, démonter ce genre d'interrupteur... je ne trouve pas de tutto, pas de notice.
assenav
Par assenav
avatar - assenav
29/01/2022 à 14h58
29/01/2022 à 14h58
Retirer les câbles électriques de deux parties (grise et rouge) je voulais dire...
assenav
Message(s) : 10922
29/01/2022 à 16h12
29/01/2022 à 16h12
hello
Ca ressemble au système de type WAGO.
Tirer sur le fil en faisant des mouvements droite/gauche.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
29/01/2022 à 16h21
29/01/2022 à 16h21
Bonjour, c'est un interrupteur KNX, il a un programme intégré, le remplacer par un interrupteur tout simple va court circuiter le bus.. et mettre en rade une bonne partie de votre maison !
Le bornier se retire en le tirant vers l'arrière, ensuite c'est deux bornes automatiques.
Par assenav
avatar - assenav
29/01/2022 à 17h08
29/01/2022 à 17h08
Merci pour vos retours.
Je veux faire un échange entre deux interrupteurs identiques qui se trouvent dans la même pièce (cuisine). L'un des deux n'est jamais utilisé par rapport à son emplacement. L'autre, au contraire, est le seul utilisé mais il a une touche HS. J'ai pensé faire un échange pour récupérer un interrupteur en bon état de fonctionnement.
Quid d'un éventuel dysfonctionnement général ! je n'y avais pas pensé. De plus, nous n'avons pas la carte pour redistribuer les réseaux...
Je n'ai pas compris le système de démontage... il faut tirer sur les fils ou c'est le petit boitier qu'il faut retirer du cadre ?
assenav
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
29/01/2022 à 20h00
29/01/2022 à 20h00
Il faut retirer le petit boitier 😉
Si vous permutez les deux interrupteurs vous allez avoir une surprise pas des moindres!
Les deux fils qui constituent le Bus KNX sont connectés à tous les participants (commandes et actionneurs). La position physique ne définit donc rien mais tout est dans les programmations. Si vous déplacez un interrupteur, il aura donc toujours la fonction d'origine ! Un peu comme si c'était des télécommandes fixées au mur.
Si vous n'avez pas de quoi faire la programmation, le passage d'un pro est l'occasion pour revoir les fonctions des interrupteurs si vos besoins ont évolué avec le temps 😁
Par assenav
avatar - assenav
29/01/2022 à 20h52
29/01/2022 à 20h52
Merci pour votre réponse. Je vais donc faire appel à un professionnel.
Je regrette cette installation en domotique, réalisée il y a 15 ans. Je n'ai jamais eu à repenser les fonctions des boitiers. Une installation classique aurait été plus pratique pour des petites interventions simples et à la portée de tous.
Merci encore !
assenav
Visiteurs non identifiés : 31
