Groupe électrogéne
Par flo7527
avatar - flo7527
Message(s) : 33
29/12/2013 à 17h27
29/12/2013 à 17h27
Bonsoir à tous,
Je voudrais savoir si il y a un risque de brancher un écran plat de tv sur un groupe électrogène ainsi qu'a un congélateur. Le groupe a un régulateur mécanique de tension.
29/12/2013 à 17h43
29/12/2013 à 17h43
je sais pas trop, mais il faudrait mettre un stabilisateur oiu un redresseur à la sortie
je crains que l'appareil livré sur le groupe ne soit pas assez performant pour assurer la stabilité à la sortie du groupe
29/12/2013 à 17h47
29/12/2013 à 17h47
Bonjour les amis,
Si la tension maximale est stabilisée vers 230 V hors charge, tu éviteras les écarts en charge ..La vitesse de rotation doit aussi correspondre pour stabiliser au mieux la fréquence à 50 Hz .
Par contre la charge doit être suffisante en terme mécanique sinon tu vas glacer tes cylindres du moteur ....
Message(s) : 19543
29/12/2013 à 18h28
29/12/2013 à 18h28
flo7527 a écrit :
Bonsoir à tous,
pour le congélateur pas de soucis ,mais l'écran plat vaudrait mieux passer par un petit onduleur, le courant n'est pas stable sur des groupes de petite puissance, à chaque redémarrage du congélo ,il y aura une perte de tension et la fréquence ne sera pas à 50Hz et j'ai peur que l'électronique du TV ne supporte pas longtemps.
Après la tempête de 1999 nous avons refusé de mettre un groupe de 3 Kw pour secourir des ordis sans onduleurs, les
29/12/2013 à 19h18
29/12/2013 à 19h18
Bonsoir les amis,
Un groupe électrogène (ou GE) peut être démarré en mode secours ou manuellement ..
En démarrant à vide votre GE , la tension réglée à un seuil déterminé ainsi que la fréquence, vous évitera toute destruction de vos appareils ..
Maintenant des électriciens raccordaient parfois en urgence des GE sans vérifier à minima les compatibilités techniques !
Une cascade GE + onduleurs ne peut pas fonctionner car il faut impérativement passer par une source redressée entre les deux systèmes à minima ..
Schéma synoptique
Alimentation alternative ==> redressement == > si possible stockage en batterie et ensuite onduleur ..
On ne passe pas de l'alternatif à l'onduler directement sans redressement ..
Ce que voulait sous réserve dire Les3c19 , c'est que la tension sature parfois car les composants internes des petits GE ne sont pas de grande qualité et de ce fait l'intensité ou le courant n'a pas une forme sinusoïdale voulue ..
Je peux rentrer dans les éléments techniques en détails si besoin pour les spécialistes qui veulent des précisions techniques .
On évite de démarrer un GE en charge en général sauf dans les cas particuliers et encore .. Les professionnels électromécaniciens l'évitent volontairement .
Généralement, on couple une charge après le lancement (alternateur à excitation shunt par exemple) .
J'ai assez aidé un ami qui c'est lancé dans la location de GE pour vous en parler en détail et voir d'autres amis en opérations humanitaires ..
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
29/12/2013 à 19h28
29/12/2013 à 19h28
Salut...
Onduleur on line de qualité et ça roule!!!
Message(s) : 19543
29/12/2013 à 21h54
29/12/2013 à 21h54
là ils'agit d'un groupe portatif avec démarrage manuel et souvent avec un lanceur comme les tondeuses.
Un onduleur a une entrée 220 alternatif et une sortie 220 alternatif.
29/12/2013 à 22h22
29/12/2013 à 22h22
Bonsoir les amis,
Pour moi un onduleur comme un "ami" m'a dit de parler technique car je ne l'abordais pas du tout (celui lui et d'autres d'après ses dires) ..alors je le fais un peu plus ce soir s'il me lit ..
L'onduleur a une entrée en continu et une sortie en alternatif ...Là c'est la fonction du système nommé onduleur en électrotechnique ..
Ce que j'entends se nomme plutôt ASI qu'onduleur .
Le terme onduleur en sémantique et en technique n'est pas adapté sur le plan électrotechnique sauf pour un bricoleur ou un administratif non averti.. Et si nous utilisons un alternateur suivi un redresseur avec un système d'onduleur , là cela demande des réglages précis et très difficiles pour un BDD voir même des professionnels.
Un électrotechnicien ne confond pas les deux terme en principe pour l'électronique de puissance ..un électricien peut être par défaut de langage .. Nous pouvons l'admettre . L'appellation onduleur est un nom donné par défaut sur un plan commercial et marketing mais les véritables techniciens connaissent parfaitement la différence en général.
J'ai dans le passé déjà apporté des éléments en électronique de puissance avec preuves à l'appui qui ont été modérés à l'époque .. Je vous propose des documents plus modestes et accessibles avec ce lien de base .
ASI avec un synoptique de base = redresseur + batterie + onduleur)
30/12/2013 à 06h36
30/12/2013 à 06h36
je me sens minable Oui Oui
que de choses il me reste à apprendre, Mouais...
c'est décidé, pour Noël prochain, je demande une seconde vie, j'ai encore trop de choses à découvrir Top !
Message(s) : 19543
30/12/2013 à 07h21
30/12/2013 à 07h21
Boomer a écrit :
Salut...
Je plussoie vigoureusement ! avec toi un petit de 750 VA et c'est bon
30/12/2013 à 13h40
30/12/2013 à 13h40
Bonjour les amis,
L'ami Kriske , le message ne t'était pas destiné ..
Maintenant avec " l'onduleur" , il existe des risques ..comme sans d'ailleurs ..
Moi je l'éviterai sauf pour un ordinateur .. mais pas pour une télévision récentes .. , les anciennes oui par contre ..
ll faut penser aussi à l'électronique des nouveaux téléviseurs et leurs alimentations à découpage par exemple .. et d'autres composants sensibles aux harmoniques en plus ..
Avec des équipements de qualité professionnelle, là on peut monter des systèmes de ce genre comme je le faisais pour TDF à l'époque ..et ses émetteurs quand j'étais jeune ou pour les PTT (coté Télécom dans les centraux téléphoniques aussi ).
31/12/2013 à 09h22
31/12/2013 à 09h22
coucou Casimir
je sais que ce n'est pas pour moi
je trouve fatigante la lecture tout ces points de vues techniques, ces DTU et autres règlements dont les posts électricités se remplissent ces derniers temps
je crois que les réponses aux questions en toute simplicité peuvent suffirent
il y a une zone de travail où l'on peut débattre en toute tranquillité des points précis de désaccord entre piliers du forum sans pour autant polluer un sujet de précisions techniques que seul quelqu'un d'averti peut suivre
cela crée le trouble dans les esprits et ce n'est pas à notre honneur
c'est mon point de vue de modérateur qui parle
31/12/2013 à 09h59
31/12/2013 à 09h59
Brève incursion avant une coupe de champagne.. et Je plussoie vigoureusement ! à Christian sur son commentaire.
Les frères Jacques chantaient.."la confiture ça dégouline....entre les trous de la tartine..." Rigole
Ciao et Bonne Année à Tous
31/12/2013 à 10h49
31/12/2013 à 10h49
Bonjour les amis,
Je répondais à certaines requêtes et j'éviterai de devenir trop technique en restant sur un niveau 1 AFNOR voir 2 au maximum ..
Nous pourrons échanger sur un plan plus technique avec certains si besoin dans la partie réservée jusqu'au niveau 5 en cas de question d'approfondissement .Là je parlerai vraiment technique si besoin ..! Top ! Top !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
31/12/2013 à 11h20
31/12/2013 à 11h20
Dans mon activité, j'installe des postes de commande informatisés sur des machine mobiles alimentées par groupe électrogène. Certes, ce ne sont pas des petits groupes de type domestique, mais de quelques centaines de KW.
Sur ce type de groupe, l'informatique résiste très bien avec ou sans onduleur, mais avec une source un peu moins fiable, un onduleur "on line" serait conseillé.
Et contrairement à ce qui est dit plus haut et qui embrouille un peu, même dans la profession, on parle bien d'onduleur. Il y en a plusieurs sortes, les appareils à commutation (off line, in line ou interactive) et les appareils sans commutation (on line).
31/12/2013 à 11h34
31/12/2013 à 11h34
CASIMIR001 a écrit :
Bonjour les amis,
dont acte
merci pour ta compréhension
de toute manière, je vous rappellerais l'existence de ce lieu privilégié pour les débats techniques un peu barbant pour les non initiés
chose à laquelle j'aurais déjà du songé depuis belle lurette
kriske
Visiteurs non identifiés : 1084
