général qui saute...
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
16/02/2015 à 21h09
16/02/2015 à 21h09
Je rencontre ces derniers temps quelques difficultés électriques. Outre mon problème de va et vien (autre topic), j'observe que mon dysjoncteur général saute régulièrement. Plus précisément, le dysjoncteur fournisseur saute lorsque four et plaques vitrocéramique fonctionnement simultanément.
Ce dysjoncteur indique diverses données. 30 à 60 ampères inscrit et un nombre rouge (qui semble pouvoir être changé ) indique 30. Il est plus bas inscrit 500mA .
Si cela peut aider, l'installation (fournisseur) comporte aussi :
- un dispositif heures pleines / creuses ;
- un relais de coupage 230 50A;
- un coupe circuit 2A.
concernant mon propre tableau, le four sont branchées sur un differentiel 16A. Il est protégé par un divisionnaire 40A. La division comporte 2 eclairages et une série de prises.
Les plaques sont sur un dysjoncteur 32A protégé par un divisionnaire de 40A. Trois eclairages sont alimentés par cette division.
Côte fournisseur, la puissance fournie est de 6kW.
Auriez vous une idée de ce qui pourrait expliquer que c'est le général qui saute ? Pourquoi pas le dysjoncteur concerné ou au pire son divisionnaire.
Problème de puissance ou dysjoncteur fournisseur trop bas ?
Merci pour vos conseils.
16/02/2015 à 21h18
16/02/2015 à 21h18
6KW est égal a 6000W ..donc au moment du déclanchement du DB il faut essayer de totaliser les puissances solicitées a cet instant "T"
Un DB ne saute que dans 2 cas de figure :
- une surcharge depassant le seuil maxi de l'abonnement souscrit ( 6KW)
- un défaut d'isolement supérieur à 500mA
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
16/02/2015 à 21h48
16/02/2015 à 21h48
Bonjour et merci pour votre rapide intervention.
Qu appelez - vous défaut d'isolement et comment le diagnostiquer ?
16/02/2015 à 22h05
16/02/2015 à 22h05
Re
Un defaut d'isolement peut provenir d'un appareil en défaut ou d'une infiltation d'eau sur les équipements electrques.. C'est a dire une fuite de courant par la terre.
De façon maladroite tu nous as parlé de différentiel sur ton tableau de distribution..!! Qu'en est-il précisément ?
Une photo de ton tableau de distribution décapoté nous permettrait d'analyser un peu mieux ton inctallation.
Si ton installation est sur l'ensemble de ses circuits, protégée par un ou plusieurs différentiels 30mA , l'un d'entre eaux aurait du sauter en même temps que le général EDF (sauf cas particulier).
Considérant que ces disjonctions ont lieu a l'allumage simultanné du four et de la plaque de cuisson + surement d'autres équipements non listés mais dont la puissance cumulée s'ajoute, j'ai une forte présomption qu'il s'agit d'une surcharge et non d'un défaut d'isolement.
Un four 2,5Kw, une plaque de cuisson avec 2 feux allumés 3kW ( on en est deja à 5,5Kw) auxquels on rajoute un peu d'éclairage chauffage ballon d'eau chaude ou autre....le total est vite atteint Ca tourne pas rond là-dedans
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
16/02/2015 à 22h14
16/02/2015 à 22h14
J'y pensais également. .. Etant entendu que la maison fait 200 m2 dont plus de la moitié est chauffée à l'électrique et que je dispose de surcroît de deux cumulus !
pour ce qui est du tableau de distribution, vous parlez de mon tableau ou de celui du fournisseur ? Les deux sont voisins mais j'ai chez moi 3 tableaux...
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
16/02/2015 à 22h20
16/02/2015 à 22h20
A toutes fins utiles voici les deux bêtes. ..
16/02/2015 à 22h24
16/02/2015 à 22h24
Re
OK...ben tout s'explique..!! mais y a qu'une solution vu la taille de ta chambre de bonne chauffée à l'electricité Explose de rire
Une demande d'augmentation de puissance s'impose pour passer à 45A ...9Kw = 9000W
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
16/02/2015 à 22h28
16/02/2015 à 22h28
Rassuré car ça confirme mon diagnostic. .. Vu la rapidité des réponses, je vous engage pour refaire l'électricité de mon dernier étage qui reste à aménager !
je vais contacter mon fournisseur pour ajuster tout ça et je vous dirai si cela a fonctionné.
Merci à vous pour votre prompte manifestation !
16/02/2015 à 22h45
16/02/2015 à 22h45
Re
Pas de problème pour le projet travaux, mais mon entreprise Parisienne ne tient pas à te facturer des frais de déplacements hors normes pour rejoindre "Tacon" toutes les semaines..Mais si cela ne te cause aucun problème financiers, on peut envisager de te libérer de quelques deniers, d'autant que j'adore le Bourgogne Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Appelles moi.... 06.13.13.13.13heureux Grand sourire ; d'avoir contribué à t'aider Top !
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
16/02/2015 à 23h00
16/02/2015 à 23h00
J'étais auparavant sur Versailles...mais mon attirance pour les grands espaces et le bon vin m'a conduit à en partir pour les terres lamartiniennes Clin d\'oeil
Magnifique région en effet !
Visiteurs non identifiés : 30
