Gaine et 3G
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
28/08/2010 à 16h40
28/08/2010 à 16h40
Bonjour !
Besoin des électros aujourd'hui, moi. Un pote qui me met le doute...
Quand on passe des circuits derrière du placo, le fait d'utiliser du 3G ne dispense pas de gainer, n'est-ce pas ?
On est bien obligé de gainer avec au moins avec de la gaine annelée bleue dès lors qu'on n'est plus en montage apparent, non ?
On va essayer de ne pas se coller de tarte en attendant la réponse...
Message(s) : 9951
28/08/2010 à 17h34
28/08/2010 à 17h34
BOnjour
Effectivement, gaine obligatoire si non apparent (gaine ICTA pas forcément bleue), sauf dans les vides de construction.
Mais la réglementation a évolué il n'y a pas très longtemps et dans certains cas de figure c'est autorisé de ne pas gainé.
Mais très honnetement, je vous conseille les gaines, qui permettent de repasser des fils au cas ou ultérieurement (fil coupé par mégarde, ajout d'un conducteur de neutre...).
Message(s) : 636
28/08/2010 à 17h56
28/08/2010 à 17h56
Merci à toi Carminas,
Chez moi, je gaine sans me poser la question.
Mais pour le plaisir de comprendre : le vide d'une cloison placo ne peut-il être considéré comme un vide de construction ? L'esprit de ces "cas de figure" qui font exception, c'est quoi ? Que le câble puisse être changé ? Dans le cas d'une installation classique d'élec dans une cloison, avec prises et interrupteurs, n'y a-t-il pas forcément obligation de gainer selon la norme, puisque le câble nest plus accessible ?
28/08/2010 à 21h22
28/08/2010 à 21h22
Salut Flo,
Ca fait un bail dis donc??
Pour les câbles il faut qu'ils soit remplaçable sans casser quoi que ce soit et sans effort particulier donc sous gaine en général.
Message(s) : 10924
28/08/2010 à 22h21
28/08/2010 à 22h21
Salutatous
Sans gaine c'est possible mais cote chaud de lisolant de préférence pour les parois périphériques (cf le doc sur les encastrements que je n'ai pas sur l'iPhone)
Mais bon PERSO je gaine toujours puisque je ne mets pas de ro2v
28/08/2010 à 22h49
28/08/2010 à 22h49
Alors là, je suis tout bouleversé, décontenancé, perturbé, zému, émoustillé, ébahie, épaté, estomaqué, chaviré, tournicoté, tourneboulé......... que dis je tarabiscoté je ne savais pas qu'on pouvait recevoir la 3G via une gaine Explose de rire Explose de rire Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
OUOULLALLLLAA c'était bien Top !
Message(s) : 636
29/08/2010 à 16h16
29/08/2010 à 16h16
Meci les copains,
Oui, oui, ça fait un bail, Freddy. On a un peu mis entre parenthèses les travaux, et la passion qui va avec, pour profiter d'autres choses, et des petits marcassins en particulier.
Mais on n'oublie pas les potes de la bricole.
Amitiés.
29/08/2010 à 16h27
29/08/2010 à 16h27
J'espère que on pourra une nouvelle fois boire un petit verre ensemble avec les autres sur Paris si cela se fait cette année.
Message(s) : 9951
29/08/2010 à 17h41
29/08/2010 à 17h41
La réglementation a évolué fin 2007.
Voir page 7 de ce doc :
Magazine Fil Pilote
OK Freddy pour le petit verre Top !
Message(s) : 636
29/08/2010 à 18h27
29/08/2010 à 18h27
Merci pour la doc. Pour les petits verres, c'est toujours bon à prendre quand ça se présente.
Clin d\'oeil
Message(s) : 10924
29/08/2010 à 19h46
29/08/2010 à 19h46
Salutatous
Merci au vacancier de retour d'avoir mis le lien, faut dire que je ne l'ai pas fait (je n'en ai aucun sur l'iPhone)
Donc problème réglé (celui la du moins).
Pour l'autre (la dégustation) faut voir, j'ai d'autres choses a vous faire découvrir
Visiteurs non identifiés : 31
