Voilà le problème : Tout fonctionne MAIS si j'éteins, et que je rallume l'installation via l'interrupteur dans un laps de temps assez court.. 30/45 sec environ, le fusible du transformateur saute..
J'ai exclu le court circuit, à raison ?
Surtension.. une fois que c'est allumé.. tout fonctionne, exclu aussi, à raison ?
Si jamais vous y comprenez quelque chose.. Merci d'avance !
[ PS : j'ai deja fait un échange en magasin, même problème.. problème de série ? ] Modèle : 941.28 Marque : Paulmann Ci-joint, une photo du transformateur.
Cest peu être que le fusible est mal calibré......Tout fonctionne MAIS si j'éteins, et que je rallume l'installation via l'interrupteur dans un laps de temps assez court.. 30/45 sec environ, le fusible du transformateur saute.. Quand ça veut pas...
Oui ! >>>Tu as trouvé une solution à ton problème ? J'ai la même chose et je me demande si c'est ma lampe qui déconne.
SOLUTION : Le problème venait du fusible, qui etait 1A d'origine. il faut le remplacr par un 2A. En tout cas ça a marché pour le mien.Problème de série : Même problème, transformateur différent.. Probablement un problème commun.. Puis dès que j'ai changé en 2A tout a été réglé ! Mieux vaut les appeler, pour ma part je suis retourné chez le revendeur en leur disant qu'il me fallait une solution, Ils ont contacté paulmann pour les entendre dire qu'en fait c'est un fusible 2A. Et dis leur de t offrir la boîte de fusibles 2A par la même occasion..
Visiteurs non identifiés : 34
