Fuite a la terre. Helpppp
Par Bastos27
avatar - Bastos27
Message(s) : 8
25/07/2011 à 12h43
25/07/2011 à 12h43
Hello J'ai une fuite a la terre de 85 V sur mon installation, cela peut il induire une surconsommation? Que pui je faire? Helpppp
25/07/2011 à 12h49
25/07/2011 à 12h49
Bonjour, Bastos27, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Demande bien courte : tu as mesuré entre où et où ? Avec un multimètre numérique ou à aiguille ?
Par Bastos27
avatar - Bastos27
Message(s) : 8
25/07/2011 à 12h59
25/07/2011 à 12h59
Bonjour et merci du contact rapide!! C'est un ami qui a mesuré avec un multi electro entre la terre et le neutre je crois . Perso je prend des chataignes quand je touche les parties metalliques du four, micro onde, lave vaisselle et j'en passe, j'ai été obligé de debrancher la terre du ballon d'eau chaude sinon pas de douche!!!! Mon installation date de 1985 avec juste un disjoncteur 500ma en dessous et des portes fusibles .
25/07/2011 à 13h16
25/07/2011 à 13h16
Ca stimule ...Hein ??
Ben il faudrait mettre toutes les alimentations existantes à la terre si tant est qu'elle soit distribuer au tableau.
A propos es tu en appart ou en maison, proprio ou locataire ?
Et réaliser également une liaison equipotentielle
Edit j'avais tu vu ..Tu dis avoir débranché la terre du ballon... C'est donc une confirmatiuon que tu n'as pas de terre reelle..!
Situation dangereuse !!
Reponds aux 2 questions ci-dessus STP ...
Appart, Maison Proprio ou locataire ?
Par Bastos27
avatar - Bastos27
Message(s) : 8
25/07/2011 à 13h30
25/07/2011 à 13h30
Hello Oui en effet ca stimule!!! Je suis proprio de ma maison. j'ai bien les fils de terre sur les prises et au tableau mais j'ai de gros doute sur l'existance d'une terre correcte!! En coupant les portes fusibles les uns après les autres le courant de fuite baisse petit a petit, jusque 0 V quand tout les portes fusibles sont tombés. Cela pourrait il venir d'un fil usé qui touche un fil de terre?
25/07/2011 à 13h58
25/07/2011 à 13h58
Re
A part ce courant de défaut tu m'annonces que des bonnes nouvelles ...Maison et proprio Félicitations Top !
Donc :
Etape URGENTE N°1 :
- Créer une vraie prise de terre
Etape N°2 :
- vérifier les continuités de toutes les terres en distribution depuis le tableau
Etape N°3 :
- Réaliser comme dit précédemment une liaison équipotentielle en cuisine et en salle de bains
Etape N°4 Attention ! Attention ! A ne pas oublier Attention ! Attention !
- RECONNECTER LA TERRE AU BALLON D'EAU CHAUDE
Par Bastos27
avatar - Bastos27
Message(s) : 8
25/07/2011 à 14h06
25/07/2011 à 14h06
Merci pour ta réponse, je v de ce pas contacter un electricien!!! Cette fuite peut elle engendrer une surconsommation?? Merci
25/07/2011 à 14h13
25/07/2011 à 14h13
Re
Pour te motiver a faire faire au plus vite ces travaux essentiels de sécurité alors je te dis OUI ça peut engendrer dans certains cas une réelle surconsommation...
As tu essayé également sur ton disjoncteur général si en appuyant sur le bouton test le disjoncteur saute ??
Par Bastos27
avatar - Bastos27
Message(s) : 8
25/07/2011 à 14h23
25/07/2011 à 14h23
Tu me fais peur pour la surconso!!!! oui le dijo saute en appuyant sur le bouton test
25/07/2011 à 14h57
25/07/2011 à 14h57
Et bien voilà un 3e bonne nouvelle Top !
Donc si tu consommes, et bien tu consommes moins de 500mA .... Rigole
Maintenant, cours vite prendre rendez vous avec un electro !!! Allez up up up upup !! plus vite que ça ..
Non, sérieusement la terre est un élément de sécurité pour toi et tes proches bien plus important qu'un problème de surconsommation.
C'est du manque de sécurité dont tu dois avoir peur pas de la conso .. Ca tourne pas rond là-dedans
Par Bastos27
avatar - Bastos27
Message(s) : 8
25/07/2011 à 15h33
25/07/2011 à 15h33
RDV pris!!! Merci BCP pour t conseils. Me voila bien éclairé sur la situation, c déja ca Grand sourire Bonne soirée
25/07/2011 à 15h44
25/07/2011 à 15h44
Suite...
Il te manque un élément essentiel (encore plus dans ton cas) : AU MOINS un DDRHS (en principe un interrupteur différentiel 30mA), pour la protection des personnes. Par contre, il risque de sauter souvent, car la prise de terre est nécessaire, mais ton installation comporte plusieurs défauts d'isolement, qu'il va falloir (une fois ta sécurité assurée en urgence, comme l'explique Nominatif) localiser et réparer.
A bientôt, je pense ...
Par Bastos27
avatar - Bastos27
Message(s) : 8
05/08/2011 à 16h16
05/08/2011 à 16h16
Bonjour a tous, Un electricien doit venir m'installer une terre exterieure avec piquet (jusque la tout vat bien), ma maison etant sur terre plein, il est obligé de passer un cable isolé et protégé dans le canal d'evacuation des eaux de pluie, le cable sera donc très souvent au contact de l'eau, cela vous parait il dangereux ou normal?? Merci de vos réponse
Message(s) : 19545
06/08/2011 à 10h55
06/08/2011 à 10h55
Bonjour a tous
Ayant un peu de temps je viens de relire tout ce topic et mon attention s'est portée sur "maison de 1985"
en 1985 la norme imposait une terre générale avec un maxi de 40 ohms
Ma question est: ou est cette terre obligatoire même en 1985, et déjà a cette époque on devait indiquer sur la demande consuel la valeur de la prise de terre!
Donc pourquoi un soit disant pro veut refaire une prise de terre qui normalement est existante??????
J'aimerais bien voir une photo du tableau de protection ouvert!
06/08/2011 à 15h44
06/08/2011 à 15h44
Je plussoie vigoureusement ! sur Les3C19 : ce "pro ?" veut donc faire une terre éloignée de la maison (au fait, a-t-il effectué la mesure de ta prise de terre actuelle ?), et placer le câble dans le caniveau de pluviale : bon moyen pour préparer un bouchon et provoquer plus tard des inondations ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! ! Cet électricien est pote avec un plombier ?
De plus, ce câble ISOLE ne va pas améliorer la conductivité (en fait, si, mais de façon totalement infime car il n'existe pas d'isolant parfait).
Donc, des doutes sérieux sur le sérieux de ce pro !
Outre la photo (vérification technique) demandée par notre ami, une photo de l'extérieur, à proximité de l'arrivée électrique, nous permettra de te conseiller (sauf si l'investigation nous montre qu'en fait c'est inutile, le problème étant soluble par ailleurs) une façon simple de renforcer ta prise de terre.
Je te rappelle le message de Nomina'tif (il a dû faire coiffeur dans le passé, ou alors il aime couper les cheveux en 4 Explose de rire ) : les étapes qu'il a évoquées ne sont pas un panel de solutions parmi lequel choisir, mais des actions à toutes mener, sans oublier les deux miennes : le DDRHS et la localisation des pannes : de protéger les personnes ne règle pas ce dernier problème.
Si tu veux faire travailler malgré tout ce pro, n'hésite pas à lui communiquer nos commentaires : c'est un site de bricolage, mais tous ceux qui t'ont répondu sont des pros !
A très bientôt ?
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
06/08/2011 à 16h30
06/08/2011 à 16h30
Normal du jus dans le cable de terre si la liaison a la terre est pas bonne
Visiteurs non identifiés : 22
