four fait disjoncter
avatar - yvesetlaure
27/03/2010 à 01h01
27/03/2010 à 01h01
bonjour, j'ai depuis deux ans un four pyrolyse whirlpool akp442 qui marchait très bien jusqu'à maintenant. j'ai voulu lancer une pyrolyse et il a fait disjoncter. depuis je ne peux plus remettre le tableau électrique car le différentiel saute. Qui peut m'aider ?
Message(s) : 19543
27/03/2010 à 07h11
27/03/2010 à 07h11
Pour remettre le diff; il faut débrancher le four entièrement ou baisser le disjoncteur ou porte fusible si ils sont bipolaires celui correspondant a la prise du four!!
Sur le four soit c'est une résistance de chauffe qui est morte soit c'est la résistance de dite de "catalyse" qui sont très souvent montée sur les pyrolyses!
27/03/2010 à 07h37
27/03/2010 à 07h37
Bonjour, Merci beaucoup pour votre aide. En baissant le disjoncteur, le diff fonctionne. Comment savoir quelle résistance changer ?
Message(s) : 19543
27/03/2010 à 07h48
27/03/2010 à 07h48
tout simplement en faisant un contrôle des résistances a l'aide du ohmmètre!
27/03/2010 à 07h55
27/03/2010 à 07h55
Bonjour, Merci pour l'info. Nous sommes samedi soir (j'habite en Nouvelle Calédonie), décalage horaire oblige. Je vais trouver un ohmmètre lundi et je reviens vers vous dès que j'ai du neuf. En tout cas, j'avais peur de devoir changer le four, ça va un peu mieux !
Visiteurs non identifiés : 1226
