Four disjoncté sur différentiel type A
Par Yoann595
avatar - Yoann595
08/06/2024 à 15h28
08/06/2024 à 15h28
Cela fait quelques années que j'ai un four encastrable Bosch HBA573B.0. Je n'ai jamais eu de souci et il était sur un différentiel type AC.
En changeant de cuisine, j'ai voulu remettre aux normes et je lui ai créé un circuit dédié. Je l'ai mis sur une rangée de disjoncteur où j'avais de la place et cette série est sur un différentiel de type A.
Depuis, il fait disjoncter le différentiel de type A au bout de quelques secondes lorsque je l'allume. J'ai fait différents tests, je l'ai brancher sur d'autres prises et il ne disjoncte que sur le différentiel de type A mais pas AC.
Je me dis qu'il doit donc il avoir un souci avec le courant continu puisque sur le AC pas de souci mais je pensais qu'il n'était pas nécessaire de le mettre sur un type A.
Je manque de connaissance et mes questions sont donc :
-puis-je le remettre sur un type AC sans souci ? Car finalement cela devrait être suffisant.
-sinon, quel élément du four pourrait entraîner ce problème ? Comment vérifier ? (sachant que le four ne disjoncte pas dès qu'on l'allume et semble ne plus disjoncter une fois chaud)
-ou le problème pourrait venir de mon tableau électrique ? (mais j'y crois moins au vu des tests que j'ai fait)
Merci d'avance pour vos retours.
Bonne journée,
Yoann
Message(s) : 9951
08/06/2024 à 18h23
08/06/2024 à 18h23
Vous avez vérifié que le AC fonctionne ?
Message(s) : 10924
08/06/2024 à 19h36
08/06/2024 à 19h36
hello
Ne pas oublier que d'autres appareils raccordés sur le type A peuvent eux aussi présenter des défauts d'isolement et ainsi au cumulé le diff saute
A voir aussi la position de la phase sur les prises
Message(s) : 19545
09/06/2024 à 07h25
09/06/2024 à 07h25
1-Différentiel type AC défectueux
2-Pas de terre sur la prise ou était branché ce four
3-Four avec une résistance défectueuse
4-De remettre un type AC ne changera rien.
Ma préférence va sur une résistance défectueuse
Message(s) : 10924
09/06/2024 à 09h51
09/06/2024 à 09h51
 hello
Pourquoi pas,
autres raisons possibles auxquelles s'ajoute la mienne
Par Yoann595
avatar - Yoann595
18/06/2024 à 20h39
18/06/2024 à 20h39
Je reviens vers vous pour vous dire ce que j'ai pu tester.
Les différentiels type A et AC fonctionnent correctement.
Les prises où le four a pu être branché n'ont pas de souci, la terre est OK et pas d'inversion phase/neutre.
Et puis en reessayant récemment, je remarque que le four ne disjoncte plus...
Je suis un peu perplexe du fait que ce n'est que sur le différentiel type A qu'il disjonctait et uniquement au bout de quelques secondes (lorsqu'il n' était pas chaud)...
Je pense que c'est à suivre mais impossible de vérifier d'où vient ce problème s'il ne disjoncte plus.
En tout cas merci pour les réponses.
Bonne soirée
Message(s) : 10924
18/06/2024 à 20h43
18/06/2024 à 20h43
efred a écrit :
hello
Visiteurs non identifiés : 26
