Je viens d'emménager et dans mon nouveau logement ce trouve ce boîtier qui si j'ai bien compris s'appelle un interrupteur sélecteur de chauffage électrique et est relié à un "boîtier" dans le disjoncteur.
En faisant des recherches sur internet j'ai pu trouver qu'il s'agit du modèle 84529 de la gamme sagrane, marque Legrand
Le problème c'est que le mode d'emploi de 4 pages que j'ai trouvé sur internet ne m'indique pas comment l'utiliser. Quelqu'un pourrait il me dire si je dois laisser mes radiateurs allumer tous le temps pour faire fonctionner le chauffage avec cet outil ou si c'est cet outil qui les allumes? (Ce sont des radiateurs à molette).
Je voudrais aussi savoir si c'est normal que la lumière du chauffe eau ne passe jamais en automatique. Avec le bouton je peux la mettre sur 0 ou 1, mais même en la laissant sur 1 pendant deux jours elle ne s'est pas mise sur automatique elle est restée sur 1.
Je précise aussi que j'ai essayé de couper la commande, mais si je le fais je peux utiliser les radiateurs, mais je me retrouve sans eau chaude, et j'aimerais éviter d'avoir à utiliser le mode "marche forcée" tous le temps.
Merci à vous pour vos réponses, je rajoute si dessous les photos de cet outil.
Bonne soirée à tous.
un chauffe eau n'est jamais en chauffe 24h/24h, dés que la température de l'eau demandé par le thermostat interne, la chauffe s'arrête.
question: as tu toujours des radiateurs avec cassette de programmation, genre marque atlantic?
Je n'ai aucun radiateurs programmable, ils ont tous juste une molette pour allumer et éteindre et une molette pour la température. Mais eux ils fonctionnent très bien, mon problème c'est le chauffe qui ne passe pas en automatique...
Merci a vous
Merci a vous
donc ce gestionnaire ne sert plus à rien: pas de radiateurs compatibles, en panne pour le chauffe eau, l'enlever et mettre un contacteur J/N classique
Merci à tous pour votre aide. Je vous informe que le problème est réglé.
J'ai coupe le gestionnaire, relance 2 jours après, il s'est mis sur la position automatique immédiatement (si je bouge le voyant bascule entre 0 et 1 mais si je le coupe et le relance plus tard il se met sur automatique)
Merci a vous en tout cas et bonne soirée à tous .
je n'appelle pas ça "régler le problème", puisque il ne repasse pas seul en automatique, mais cela semble te convenir, c'est le principal.
Pour info: ce gestionnaire était au catalogue Legrand en 2004, il fonctionne par courant porteur, il pilote les radiateurs avec cassette fil pilote
Visiteurs non identifiés : 14
