Flash sur les spots LED
Par brico19
avatar - brico19
Message(s) : 25
05/07/2016 à 16h09
05/07/2016 à 16h09
J'ai un problème !
J'ai acheté des spots LED à encastrer dans mon plafond.
Quand je branche ces spots, même l'interrupteur fermé, j'ai un petit flash toutes les 6 ou 7 secondes.
D'où vient le problème et y a t-il une solution
Merci à tous de vos... lumières.
Quelques renseignements techniques :
il y a un petit transfo sur lequel est écrit :
Model : XS0812 - 12 W
Imput : AC90-265 W - 50/60 Hz
Ouput : DC24-44 V/280 mA ±5%
...et sur le spot :
LEJE PANEL LIGHT
10 W, 900 lm
AC85-265 V - 50-60 Hz
Amitiés à tous
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/07/2016 à 08h19
06/07/2016 à 08h19
Etes-vous sur des références du transfo et des spots ? Car cela ne va pas ensemble !
Votre "transfo" sortirait du courant continu de 24 à 44V (?) et vos spots auraient besoin de courant alternatif entre 85 et 265V...
Par brico19
avatar - brico19
Message(s) : 25
06/07/2016 à 17h46
06/07/2016 à 17h46
Oui les indications sont exacts.
Entre temps, j'ai trouvé l'origine du problème et la solution.
Le problème venait du fait que l'un des mes interrupteurs avait un témoin lumineux et que le très faible courant suffisait à faire flasher un spot... mais pas deux ; donc quand j'ai monté un deuxième spot sur la même ligne, le problème a été résolu.
Merci à ceux qui se sont penchés sur mon problème quand même.
Amitiés
Amitiés à tous
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/07/2016 à 19h33
06/07/2016 à 19h33
Reste que l'incompatibilité relevée par les caractéristiques que vous avez recopiées reste non éclaircie...
Visiteurs non identifiés : 31
