Je viens de recevoir ma suspension commandée en ligne et destinée à l'éclairage de la cuisine. Très peu d'indications pour le montage, et les infos de sécurité en anglais et en Danois.
J'ai l'impression que cette suspension n'est pas prévue pour un boîtier DCL (voir photos) Le cache-fils est haut de 24mm x 10 cm Ø.
J'ai pris une photo du raccord dcl dans le cache-fil.
Il me paraît impossible de brancher correctement ce raccord. Et je ne sais pas quel type de raccord est autorisé quand on est équipé de DCL, ni comment faire.
Pouvez-vous m'aider ?
Vous raccordez directement le câble de votre luminaire sur une fiche DCLne pas utiliser le bornier de connexion blanc .
Merci ! J'ai ces boîtiers DCL depuis peu de temps, je n'avais pas vu qu'une fois branchée dans le boîtier, la fiche y est intégrée et n'encombre pas le cache-fils.
Merci beaucoup pour votre aide et l'explication en image, très claire.
🙂 🌿 bonnes journées...
Je viens de raccorder la suspension. Je tente de poser ma question en suite de celle du 21 février.
Est-il possible d'enrouler un peu de câble dans le cache-fil (en guise de réserve, car le câble est moulé avec la lampe)?
La suspension montée avec un peu de câble enroulé dans le cache-fil ne fonctionne pas.
Je l'ai branchée sur un autre DCL, fil déroulé ; elle s'est allumée.
Je testerai le DCL n°1 avec un autre montage, mais c'est l'occasion de demander si un câble enroulé dans le cache-fils est contraire au bon usage.
P.S.: Le support de fixation gênait le bon branchement du bornier de connexion. J'ai un peu dévissé le support et mieux clipsé le connecteur DCL au boîtier (puis revissé le support).
on n'enroule jamais un câble sous tension, à cause de l'effet bobine. ça crée un champ et de l'auto-induction ( idem pour un dérouleur électrique, il faut déployer le câble avant de l'utiliser )
Hello
Sérieux, là on parle de très faible intensité
🙂Merci pour votre réponse.
Par exemple, si j'utilise un enrouleur pour ma tondeuse à gazon électrique, il faudrait dérouler tout le câble avant de tondre ?
Ci-dessous, le lien d'un site où j'ai vu un câble enroulé dans un cache-fils, ce qui m'a donné l'idée de faire de même.
https://elodiepetard.com/poser-une-suspension-sans-outils/
Merci pour votre attention
Bonne journée
Je l'ai dit, pas de soucis
Donc, si j'ai bien compris, pour 220 volts , enrouler le câble e la suspension n'est pas interdit et pour ma tondeuse, je peux tondre en laissant une partie de la rallonge sur l'enrouleur ?
La tondeuse est plus puissante
La puissance admissible non déroulé doit être inscrite sur l'enrouleur
Bonne journée
je confirme ce que j'ai dit, c'est une règle c'est tout. on évite les boucles avec les fils, sinon on laisse plein de petits défauts, et le jour où il y a un pépin sur l'élec, comme des led qui ne s'éteignent plus à 100%, on ne sait plus où chercher, c'est plus simple d'appliquer les règles à la lettre. ça ne vous empêche pas de recroqueviller quelques centimètres de fils, c'est même conseillé de garder un peu de mou
par contre sur votre exemple c'est un gros câble doublé de tissus. Si vous prenez une pince ampermétrique genre fluke, vous verrez, que vous arrivez à mesurer l'intensité qui passe sur un fil de phase, mais si les fils sont gainés, la mesure devient difficile à faire. donc des fils bien gainés, pour 2-3 boucles seront sans incidence.
Home-Electricity, Tu dis encore n'importe quoi , ça commence à me chauffer
Merci, H.E. pour cette information, c'est aussi comme une leçon , j'apprends et je comprends mieux. ⚡️
Il y a la théorie et la pratique...
En théorie, effectivement, pour un gros consommateur il faudrait dérouler tout le câble. En pratique, il suffit de surveiller si le câble enroulé ne chauffe pas trop.
D'ailleurs, sur les enrouleurs de qualité, il est indiqué la puissance que l'on peut tirer avec le câble enroulé et celle avec le câble entièrement déroulé.
Personnellement, plus de 40 ans de carrière dans l'électricité (la retraite cette année !!!), je ne déroule que la longueur dont j'ai besoin, que ce soit pour la tondeuse, le karcher, les outils, et même l'appareil à raclette ! En revanche je vérifie de temps en temps la température de l'enrouleur...
Visiteurs non identifiés : 38
