Fixer des appliques de salle de bain
Par charlotte
avatar - charlotte
Message(s) : 5
03/10/2011 à 21h33
03/10/2011 à 21h33
Bonjour, je souhaite fixer des appliques de salle de bain. Jusque là, ça allait encore Sourire Mais en regardant les appliques actuelles, tout se complique Grrr ! Il y a un système d'ampoule fixée par l'ancien propriétaire. Sans doute très efficace mais pas très joli... Sans voix Alors voilà, ma question est simple : comment une "plutôt pas très bricoleuse" peut faire pour fixer les appliques en photo dans les "trous" ? J'avais imaginé : 1) fixer des plaques en fer sur les trous et installer ensuite les appliques dessus. Mais a priori pas simple de trouver des plaques qui s"installent + les trouer 2) remettre du ciment dans les trous pour les boucher. Mais ça doit pas être simple... Est-ce que vous auriez une solution magique ? Ou est-ce que vous sauriez qui peut faire ça ? Parce que moi je le sens pas là Clin d\'oeil Clin d\'oeil Merci beaucoup !!!
Message(s) : 9951
03/10/2011 à 22h06
03/10/2011 à 22h06
Ce que vous avez photographié, c'set un DCL (Dispositif de Connexion Luminaire).
Il faut prendre une fiche DCL (voir fichier joint) auquel vous raccorderez le fil de votre applique.
Puis vous clipserez la fiche DCL dans le DCL, avant de fixer l'applique au mur.
Le problème que vous aller avoir c'est que la base de votre applique semble plus petite que le DCL Quand ça veut pas...
03/10/2011 à 22h33
03/10/2011 à 22h33
Vu l'épaisseur de la patère je pense que tu auras du mal à y rentrer la fiche DCL.
Si le diamètre de la patère de ton luminaire couvre le trou du boitier mural, enlèves tout ça, prends un domino ou 3 connecteurs wago , raccordes le tout et fixes la patère de ton luminaire..
ça se compliquera si la patère de ton luminaire est plus petite que le boitier
sinon il faudra reboucher le trou en gainant les fils et après fixer la patère du luminaire
PS: Je hais les pots DCL pour la pose d'applique de style Nul !
Par charlotte
avatar - charlotte
Message(s) : 5
04/10/2011 à 12h59
04/10/2011 à 12h59
Merci pour vos réponses ! bien d'accord avec vous, désormais je hais les boitiers dcl ! Bon, effectivement la base de l'applique fait 45mm de large, et les vis de fixation sont écartées de 35mm. Tandis que le boitier dcl est de 70mm sur 35mm. On peut reboucher ? on peut le faire sois même avec du ciment ? Et pour gainer les fils ? Je suis pas très confiante... On peut imaginer mettre une barre en bois ou métal tout le long avec des trous aux bons endroits ? Bon, je suis pas non plus très confiante là... Yeux au ciel
04/10/2011 à 13h58
04/10/2011 à 13h58
Ok si tu acceptes une légère sur-épaisseur, tu peux réaliser une plaquette de bois couvrant le boitier et te servir des vis du boitier pour fixer ta plaque bois par dessus.
Peindre la plaquette en blanc
Ensuite poser ton luminaire sur la plaquette
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
