fils electriques dans cadre porte principale
28/09/2013 à 10h27
28/09/2013 à 10h27
Comme on peut voir sur cette photo, la porte principale a un cadre en bois où passent des fils electriques :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/09/28/1309281028106751211589638.jpg
Je vais faire changer la porte avec dépose totale du dormant. Est-ce qu'avec les nouvelles portes et dormant, blindée ou non, il y a toujours un espace prévu pour faire passer les fils electriques ?
28/09/2013 à 10h39
28/09/2013 à 10h39
Il est préférable de mettre aux normes cette installation électrique avec une véritable canalisation prévue à cet effet et des conducteurs protégés par celle-ci ..
Sinon une goulotte peut faire l'affaire en contournant proprement la porte ..
28/09/2013 à 11h18
28/09/2013 à 11h18
Vous voulez dire que les dormant moderne n'ont pas d'espace prévu pour faire passer les cables, qu'il faudra soit faire des rainures dans les murs pour encastrer les cables, soit utiliser les goulottes ?
28/09/2013 à 11h32
28/09/2013 à 11h32
J'évite d'utiliser les dormants d'une porte pour diverses raisons pratiques :
En cas d'intrusion forcée , risque d'incendie ou d'électrocution voir dans le meilleur des cas électrisation (pas de mort)..
Je sépare les fonctions attendues (mécaniques et électriques) et sécurise en respectant les normes électriques comme il se doit ..
Maintenant des personnes utilisent aussi les fils électriques sous tension et isolés comme étendage ..
Le bricolage peut avoir ses limites acceptables surtout en présence de personnes qui utilisent le logement ..
Maintenant, cette position m'engage que ma parole .. Tout le monde est libre de faire ce qu'il souhaite avec les risques potentiels à assumer.
Autant réaliser un bricolage sain et correct pour éviter le pire non ?
28/09/2013 à 13h11
28/09/2013 à 13h11
ztvucj a écrit :
Vous voulez dire que les dormants modernes n'ont pas d'espace prévu pour faire passer les cables, qu'il faudra soit faire des rainures dans les murs pour encastrer les cables, soit utiliser les goulottes ?
Pour répondre simplement :
- " les dormants modernes n'ont pas d'espace prévu pour faire passer les cables " >>>NON
- " il faudra soit faire des rainures dans les murs pour encastrer les cables, soit utiliser les goulottes ">>> OUI et sous fourreau dans la version encastrée.
30/09/2013 à 18h04
30/09/2013 à 18h04
OK merci pour vos reponses. Sourire
Simple curiosité (j'avais dejà posé cette question ailleurs mais n'avais pas eu de reponse satisfaisante) : pour quelle raison doit-on utiliser les gaines pvc rigide à encastrer au lieu d'encastrer des cables directement dans le mur ? Le mur ne protege pas les cables dans l'usage courant (ça ne pendouille pas donc on ne risque pas de marcher dessus ...) ? Les gaines pvc rigides à encastrer ne protegent pas les cables des perçages inopinés au mur, donc quelle protection offre-t-elle ?
30/09/2013 à 19h02
30/09/2013 à 19h02
Les gaines a encastrer ne sont pas rigides mais plutôt souples et annelées.
Pour faire simple, un conducteur electrique véhicule des electrons et grosso modo le nombre de ces electrons augmente selon la gourmandise des appareils qui y sont raccordés..
Ces mouvements d'électron créent un échauffement plus ou moins important. Par conséquent une ventillation des conducteurs ( fils) est necessaire et une goulotte PVC pour une installation saillie ou une gaine pour une installation en encastré permet cette ventilation.
Par ailleurs ces moulures ou gaines ne doivent être occupées à 100% de leur contenance. Une règle de 2/3 d'occupation et 1/3 de vide doit être respectée
Directement dans le platre cette sécurité n'existe pas
Concernant la protection mécanique des conducteurs, une gaine est d'une alerte lorsqu'on perce...la resistance de perçage se modifie et permet de ne pas aller plus loin.. Et si par mégarde les fils dans la gaine sont touchés, il est quasiment toujours possible de retirer de nouveaux fils pour remedier aux dégats occasionnés.
Je te mets au défi de retirer des fils encastré sans protection dans la maçonnerie Ca tourne pas rond là-dedans C'est pas possible
30/09/2013 à 20h34
30/09/2013 à 20h34
enfin une explication satisfaisante à cette question qui me grattait depuis un certains temps !
encore merci Sourire
30/09/2013 à 20h46
30/09/2013 à 20h46
J'ai donc été convainquant Adore ... I am on the cul Grand sourire face à la concurence désastreuse Rigole
Il faut se méfier de l'elec Tron ...même sans jambes il court très très vite Rigole Rigole et dans les virages il frotte sur les cotés.. c'est ça qui chauffe Honte Honte
Quand je pense que ce forum se voulait être sérieux !! Moi j'aime bien les BDD explicatives ...enfin je voulais dire : "les Bandes Dessinées du Dimanche" explicatives ..le trop sérieux tue le sérieux
Clin d\'oeil Clin d\'oeil A+
PS : Si tu te grattais Mouais... y a peut être un problème plus délicat que l'on ne peut pas aborder ici Explose de rire Explose de rire
30/09/2013 à 21h29
30/09/2013 à 21h29
Il me semble que ces gaines annelées n'existent qu'en une taille de section ?
Si on a besoin de mettre plus de 2/3 de la section de la gaine, il faut donc en utiliser 2 gaines : dans ce cas, on peut les encastrer ensembles ou il faut les encastrer individuellement ?
30/09/2013 à 21h38
30/09/2013 à 21h38
Ces gaines existent en diamètre 16, 20 25, 32, 40mm .......
Change d'indics...celui là n'est pas bon du tout... Ca tourne pas rond là-dedans
De même pour les moulures l'évantail est très large surtout si l'on s'autorise la goulotte pour de grosses capacités
09/10/2013 à 12h27
09/10/2013 à 12h27
edit
edit
Visiteurs non identifiés : 30
