Brève présentation, je suis frigoriste en froid industriel, nous avons acheté une maison des années 70 avec ma femme l'année dernière. Monophasé, neutre commun, fusibles sur interrupteurs et prises, 3 générations de bricol... Bref, je refais tout aux normes. Je suis sur le bon chemin mais le temps me manque.
Je souhaiterais connaître la section mini de fil pour piloter des radiateurs via fil pilote. Quelle intensité passe dans la commande? Mon projet : déporté les fils de terre de mes radiateurs arrivant à mon tableau vers un boîtier déporté à 1m avec gestionnaire eCosy (en provisoire pour cet hiver, j'en suis malade de faire ça avec la terre mais quand Mme à froid et le portefeuille qui s'envole, pas le choix!). J'ai dû multibrins en 0,5mm2. Ça peut le faire ou pas? Merci pour vos réponses 😄
hello,
la norme demande du 1,5mm² minimum
Merci, j'ai alimenté mes radiateurs en 2,5mm2 pour la partie puissance (résistance) mais pour la commande, c'est du 1,5 mm² aussi ?
oui 1,5mm² mini même si alim en 6mm²
la partie pilote c'est une phase ou une demie alternance positive ou négative
👍 merci et en intensité, ça ne doit pas être des masses vue que c'est envoyé sur une carte de commande. Pourquoi du 1,5 sur fil pilote ? Je vais tester à la pince apéro 😄
pourquoi du 1,5mm², ben déjà qu'il n'y a pas moins en unifilaire "classique"
Merci efred, tu m'as aiguillé👍 ce n'est que de la modulation de tension. Du coup maxi, ça prend 15mA. Avec mon multibrins 0,5mm2 à 1m (la distance est à prendre en compte, bon! faudrait 4km de câble 🤣). Plus qu'à faire de faire, en provisoire bien sûr 🥳
Je n'avais pas ta réponse, j'ai un coffret déporté dans mes combles qui relie mon nouveau tableau en bas. Je voulais faire ça avec le minimum de cable d'où le multibrins. Je vais te mettre des photos pour mieux comprendre !
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 226
