Faut-il que je fasse intervenir un électricien pour encastrer correctement une prise dans mon mur ?
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
19/11/2013 à 22h39
19/11/2013 à 22h39
Je possède dans une pièce 2 prises dont le "cache" de la prise (je ne connais pas le terme exact) est désolidarisé du mur en béton. Du coup, lorsque j'enfonce une prise, l'embout en plastique blanc se balade. il s'agit d'un cache en plastique avec des sortes de "pattes" métalliques sur les côté qui ont l'air d'avoir pour but de s'enfoncer dans le plâtre du mur.
Comme je ne veux prendre aucun risque et rattraper cette erreur anormale de l'ancien propriétaire peu scrupuleux en la matière, je me demandais s'il fallait que je confie le travail à électricien ou si, vu que je vais faire intervenir prochainement un plâtrier, je peux lui confier cette tâche, sachant.
J'avais demandé l'avis à un menuisier juste pour la forme et il m'avait dit que le cache en plastique de la prise (l'embout blanc carré) était cassé et qu'il fallait donc le remplacer. Je ne sais pas s'il a raison. C'est aussi pour cela que j'ai besoin de vos conseils.
Qu'en pensez-vous? Je vous ai mis une photo. Je ne sais d'ailleurs pas si le travail avait été bien fait dans le mur et ne serait pas à l'origine du problème.
http://www.casimages.com/img.php?i=131119104031971301.jpg
Message(s) : 9951
19/11/2013 à 23h06
19/11/2013 à 23h06
C'est une prise à griffe.
Pas idéal pour une bonne fixation (c'est pour cela que la norme ne l'autorise plus pour les installation neuves depuis 2004)
Cela se fixe en vissant les 2 vis de chaque côté ce qui a pour effet d'écarter les 2 pattes qui viennent alors se prendre sur le côté du boitier d'encastrement.
Avec un peu de chance il n'y a que cela à faire.
Si par contre la prise est cassée, il suffit de la changer en achetant un modèle à griffe (cela existe encore pour justement le remplacement dans le cadre de l'existant).
Vous pouvez faire tout cela vous même sans aucun problème ou en vous faisant aider par un ami qui s'y connait.
Par contre pas certain que le platrier, non habilité à intervenir sur une installation électrique accepte. Ou alors c'est pour vous rendre service
19/11/2013 à 23h23
19/11/2013 à 23h23
Bonsoir.
Ce genre d'appareillage s'accroche, par ses griffes, dans une boite d'encastrement. Or il me semble que celle de la photo est bien délabrée, il faut donc la remplacer, de préférence par une boite permettant la fixation à vis (c'est d'ailleurs la règle : une modification doit se faire selon les normes actuelles, et non de l'époque, même si personne n'ira contrôler).
19/11/2013 à 23h27
19/11/2013 à 23h27
Il serait interessant de connaitre la marque de l'appareillage en place...ça ressemble a du Hager bien que le ne connaisse pas vraiment la gamme.
Il existe pour bon nombre d'appareillage des griffes de grandes longueurs, car sur la photo on voit bien que le boitier d'encastrement se trouve un peu trop encastré dans le mur. Je pense donc que des griffes plus longues auraient raison de ce problème.
20/11/2013 à 05h30
20/11/2013 à 05h30
personne n'a tort
mais vous pouvez réparer cela assez facilement vous même
il suffit de bien dégager la prise du mur, si les fils sont trop courts, vous coupez le courant, vous retirez la plaque de recouvrement, vous détachez la prise en repérant les fils
à ce stade soit vous faites comme le dernier avis donné, une prise avec des pattes plus longues (la boitier est trop encastré)
soit vous dégagez ce qui ne tient pas des deux côtés (là ou la griffe vient s'accrocher) et vous réparez avec du plâtre (après avoir mouillé cet espèce de sable que vous voyez
une fois sec vous pouvez remonter votre prise et bien serrer les griffes dans ce nouveau plafonnage
prendre la précaution de tenir la prise pour retirer la fiche après usage, c'est ce qui n'a pas été respecté et qui a tout arraché hors du mur
ce problème est fréquent avec les murs anciens, je l'ai eu et c'est ainsi que j'ai réparé avec toujours beaucoup de succès et à moindre frais
cela m'étonnerais que le plâtrier s'amuse à cela, mais cela ne coûte rien de le demander
ps : dans le temps avant que n'existe les placos ou le plâtre à projeter, les plâtriers mettaient une couche de fond qui remplissaient les écarts entre les briques afin d'avoir une surface uniforme avec un mélange de sable/chaux vive éteinte/plâtre (pour accélérer la prise) des anas ou des cheveux/crins de chevaux
ensuite on mettait une fine couche de plâtre et ensuite une fine couche de gypsine
ce genre de mur isolait aussi très bien du froid
tenir compte que les briques pleines de l'époque n'étaient pas aussi régulières qu'aujourd'hui et que mettre du pur plâtre aurait été trop coûteux
Visiteurs non identifiés : 1108
