étincelles sur bornier de terre ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/08/2020 à 18h10
10/08/2020 à 18h10
aujourd'hui en voulant vérifier et comprendre à quoi correspondent les fils arrivant sur le bornier de terre de mon tableau, j'ai provoqué des étincelles et grésillement avec mon tournevis.
C'était en touchant le 2ème câble en partant de la gauche et il doit s'agir de la terre de la plaque à induction.
J'ai mesuré la différence de potentiel entre cette terre et la phase : 230 volt à peu près
Puis entre cette terre et le neutre : 1,6 volt
Le phénomène se produit quand je dévisse cette connexion, sur la visse, et sur le câble en lui-même. Cela ne le fait pas sur le reste du bornier.
Avez-vous une idée de l'origine de ce phénomène ? Si c'est dangereux ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
11/08/2020 à 09h41
11/08/2020 à 09h41
Travailler sur un bornier de terre, avec ne installation sous tension , est TOUJOURS dangereux.
Il est normal , quand on déconnecte le fil de terre de certains appareils sous tension , de trouver une tension entre ce fil et la terre . Cela ne remet pas en cause la qualité de l'installation ou bien la qualité de l'appareil. Mais c'est DANGEREUX de travailler sur cette connexion sans prendre des précautions.(notamment couper le courant)
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
11/08/2020 à 16h20
11/08/2020 à 16h20
OK donc phénomène normal ? Je suis surpris que 1,6 volt suffisent à provoquer des étincelles quand toucher une pile 9 volt ne le fait pas.
La prochaine fois, je couperais toute l'installation.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
11/08/2020 à 16h28
11/08/2020 à 16h28
Une tension entre neutre et terre n'a rien à voir avec ce qui à été énoncé précédemment.La raison est tout autre; Ce n'est pas cela qui fait ""faire des étincelles"" quand on débranche un fil de terre d'un appareil.
Iil ne faut pas tout mélanger
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
11/08/2020 à 20h06
11/08/2020 à 20h06
Est-ce à moi que vous répondez ? Ou est-ce qu'un message a disparu ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
11/08/2020 à 22h37
11/08/2020 à 22h37
Je répond à la personne qui trouve 1,6V entre neutre et terre
Visiteurs non identifiés : 31
