en cas de double circuit
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
22/06/2023 à 13h16
22/06/2023 à 13h16
Un appartement où les 3 prises ne marchent pas.
En mettant un nouveau circuit qui marche, je me dis je retire 1 des 2 fils de la phase et je retire 1 des 2 fils du neutre, si je de la chance ça devrait arroser les 2 autres suivantes sinon j'inverse.
Mais ma question ces prises marchaient mais sur un autre tableau d'un autre appartement et plus maintenant, si je remplace 1 phase et 1 neutre avec mon nouveau circuit donc la prise alimentée une 1ere fois et imaginons que l'autre fil phase et neutre soit aussi alimentée par un autre tableau, en gros que sur la meme prise il y est 2 alimentations de 2 tableaux différents, que se passe t'il svp ?
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Message(s) : 9951
22/06/2023 à 13h40
22/06/2023 à 13h40
C'est dangereux : vous ne pouvez pas avoir 2 disjoncteurs différents qui alimentent un même circuit, car en coupant un seul disjoncteur le circuit restera sous tension et la personne qui pensait intervenir en toute sécurité sur le circuit décédera.
Cela ne fonctionnera pas : vu que vous etes dans 2 tableaux différents, les interrupteurs différentiels associés vont sauter.
Message(s) : 620
22/06/2023 à 16h20
22/06/2023 à 16h20
Merci Carminas.
Je ne l'ai pas fait dans le doute, j'ai mis un seul fil de chaque avec domino enfermé dans la boite, mais c'était pour info 😘
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
23/06/2023 à 12h20
23/06/2023 à 12h20
Tu veux imiter Casimir, et faire du "Gloubi-boulga" .....
C'est interdit, d'autant que c'est extrêmement dangereux  sur un réseau BT 230Volts .....
Si panne ou loupé de réalisation, on commence par rechercher et localiser le défaut puis on le corrige.
Par ailleurs, un schéma de distribution est toujours utile ...et évite bien des erreurs lors de modification/reprises.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
