Electrification d’un poêle à bois Oliger.
Par Bona88
avatar - Bona88
28/08/2026 à 19h18
28/08/2026 à 19h18
Bonjour à toutes et à tous,
En préambule, je tiens à remercier sincèrement tous les contributeurs des différentes communautés de partage. J'ai pu apprendre énormément de choses, et cela m'a permis de me lancer dans des projets qui n'auraient jamais vu le jour sans cette précieuse aide 🤝.
Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé les réponses à mes questions en lisant simplement les différents posts, mais cette fois, je doute de pouvoir trouver seul la solution à mon petit montage.
Mon profil
Je suis un bricoleur de niveau moyen, avec des connaissances allant du basique au plus avancé : placo, carrelage, plomberie, petite maçonnerie, mécanique, etc.
En revanche, j'ai d'importantes lacunes (voire des blocages) en électricité😶. Mon niveau de compétence maximal se situe autour de l'installation d'un va-et-vient. C'est ce qui m'amène à solliciter vos compétences pour ce projet.
Le projet
Je souhaite réaliser la pose de 2 résistances électriques à l'intérieur d'un poêle à bois en faïence de marque Oliger, afin d'en faire une installation hybride (bois + électrique).
Contexte
Cette option existe chez le fabricant, mais elle doit être prévue à la commande du poêle. J'ai contacté Oliger, qui m'a indiqué que les éléments ne sont pas fournis a posteriori.
J'ai pu constater de visu sur un poêle d'origine que les résistances ne sont pas fusionnées à la céramique, mais simplement positionnées très proche de celle-ci. Une installation a posteriori semble donc possible.
Objectifs
Cette installation permettrait de :
Pallier une absence du domicile (maintien du chauffage sans intervention manuelle) 🔥.
Maintenir une température convenable les matins d'hiver 🤒.
Mes attentes
Mes compétences en électricité étant très limitées, je souhaiterais
De l'aide pour approvisionner les différents composants ;
Un plan de montage détaillé, à suivre étape par étape (à la manière du montage d'un meuble suédois ).
Mes questions
Quelle puissance utiliser ? (Je pense que 2 × 1000 W serait suffisant.)
Quel type de résistance choisir ? (Il doit en exister plusieurs types.)
Comment la brancher sur le secteur ?
Quel thermostat utiliser, sachant que d'origine c'est un thermostat et un récepteur sans fil (radio) qui sont montés ? voir document joint.
Comment se branche un récepteur pour le thermostat ?
Contrainte dimensionnelle
Largeur 30 cm Hauteur 90 cm
En conclusion
J'ai certainement oublié quelques détails. N'hésitez pas à me questionner, à m'encourager ou à me déconseiller de me lancer dans cette installation.
Par avance, un grand merci pour votre aide ! 🙏
Bona88
Documents joints :
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
