Électricité cuisine besoin de vos lumières
Par Jo28190
avatar - Jo28190
26/01/2022 à 11h57
26/01/2022 à 11h57
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai acheté ma maison récemment, doucement mais sûrement on l'emménage.
Je souhaite changer le four encastrable de l'ancien propriétaire qui est vraiment vieillot.
Le modèle que je vais prendre sera sûrement un Siemens livré avec cordon d'alimentation et prise. Sur le site de Siemens, il recommande un disjoncteur 16A, soit branché sur une prise classique. Puissance 3650W.
Le truc, c'est que mes prises cuisine ( 6 ) sont branchées sur le même disjoncteur 16A.
Je souhaite brancher le four sur 1 prise, le frigo sur une autres, le micro-ondes sur une autres, et la machine expresso sur la 4eme.
Sur la 5e probablement ma Freebox.
Le four actuel est branché sur un boîtier de dérivation. Au niveau du disjoncteur, le four est sur un 20A ( je possède 3 feux gaz et 1 électrique ) plaque branchée sur également sur ce disjoncteur.
Le branchement du four sera retiré du boîtier de dérivation, il n'y aura donc que la plaque sur le 20A.
Sur ce boîtier est branché :
-four + 1 plaque ( disjoncteur 20A )
Il a repiqué une autre prise sous l'évier qui lui servait pour son petit lave-vaisselle ( elle est également sur le disjoncteur 16 A ).
Mes questions :
-si mon Siemens est bien avec une prise classique, y a t'il un risque de surtension ou autres avec ces 5 appareils branchés ( chacun sa prise ) sur le même disjoncteur 16A ?
-Si je prends finalement un autre four mais cette fois sans prise, le brancher sur le boîtier de dérivation a la place du vieux ?
Sinon que faire ?
Par avance je vous remercie, je n'y connais vraiment pas grand chose ...
Bonne journée
Jonathan
Message(s) : 9951
26/01/2022 à 12h07
26/01/2022 à 12h07
Ce que dit la norme actuellement en vigueur pour un logement neuf ou une rénovation totale.
Il faut dans une cuisine au minimum :
  • un circuit pour plaques ou cuisinière en 6² disj 32A
  • un circuit pour four en 2,5² et prise 16A disj 20A maxi
  • un circuit pour LV en 2,5² et prise 16A disj 20A maxi
  • un circuit avec 6 prises 16A pour autre usages (frigo, hotte, micro-onde, au moins 4 prises sur plan de travail...) en 2,5² disj 20A maxi
  • un circuit complétaire 6 besoin de plus de 6 prises non spécialisé, éventuellement commun avec d'autres pièces.
  • Le circuit plaque doit être protégé en amont par un différentiel de type A
  • Les autres circuits par un différentiel de type A ou de type AC
Mais vous etes sur une installation existante :
  • Soit vous refaites tout conforme à la norme actuelle
  • Soit vous conservez l'existant en vous adaptant au mieux
  • Soit vous faites un mixte des deux
Pour répondre à vos questions :
Risque de surcharge
Ce n'est pas une idée de déplacer le four sous l'autre disjoncteur
C'est sûr que si simultanément faites fonctionner : la pyrolise du four, le lave-vaissselle pendant la phase de chauffe de l'eau, le mlcro-onde, la machine expresso, une bouilloire, un grille-main. Cela ne va pas le faire.
Mais dans les faits tout ne fonctionnement pas simultanément.
Et si vous tirez plus de 3600W simultanément, le disjoncteur 16A fera son job et sautera.
Vous pouvez éventuellement changer le disj 16A par un 20A qui vous autorisera jusqu'à 4600W tout en restant dans les limites acceptable pour votre 2,5².
Mais malgré tout, ajouter le four sur tout ce qui est en place ce n'est pas pertinent.
De plus en cas de défaut sur un appareil que ferait sauter un disjoncteur ou le différentiel, pratiquement tous vos appareils de la cuisine ne pourront pas fonctionner. Mais c'est plus un problème de confort que de sécurité.
Il faut adapter la connexion en fonction du four que vous achetez :
  • soit prise 16A si câble du four muni d'une fiche
  • soit connexion directe avec une sortie de câble si câble du four fournit sans fiche
Ce que vous conseille :
  • Si c'est juste pour changer le four, vous conservez comme aujourd'hui éventuellement en mettant une prise 16A si c'est un four muni d'une fiche et si à l'usage le disjoncteur16A de l'autre circuit saute trop souvent, vous mettez un 20A à la place.
  • Le jour où vous referez toute la cuisine, vous refaites l'installation électrique pour respecter la norme en vigueur du moment.
Par Jo28190
avatar - Jo28190
26/01/2022 à 13h33
26/01/2022 à 13h33
Bonjour Carminas,
Merci de votre réponse.
Dîtes-moi si je me trompe :
- si le four a bien une fiche d'alimentation, je fais installer une prise avec son propre disjoncteur 16 A ?
Ou laisser comme tel et juste passer le disjoncteur de 16 à 20 A ?
- si câble sans fiche, je le branche au boîtier de dérivation ( à la place du four actuel ) ?
Mille Mercis
Message(s) : 9951
26/01/2022 à 14h51
26/01/2022 à 14h51
L'idéal c'est d'avoir un disjoncteur dédié pour le four?
  • Soit vous pouvez le faire
  • Soit vous repartez de l'endroit où le four est connecté actuellement
Dans les 2 cas de figure vous adapter la connexion prise ou connexion directe en fonction du type de cordon fournit avec le four.
Par Jo28190
avatar - Jo28190
26/01/2022 à 15h04
26/01/2022 à 15h04
Pas forcément obligatoire d'avoir un disjoncteur dédié, ce que je souhaite c'est que ça ne saute pas et être aux normes.
Ok.
Si pas de fiche je me branche comme l'ancien four.
En revanche si fiche, quelle est la modification à faire pour le brancher sur le boîtier de dérivation ?
Je joins une photo :
Rouge : fil qui part vert la hotte ( je pense que c'est lui qui l'alimente ?... )
Vert : fil d'alimentation du four
Jaune : arrivée du courant ?
Bleu: fil de la plaque électrique
Encore Merci, je suis un peu paumé 🙄
Message(s) : 9951
26/01/2022 à 16h17
26/01/2022 à 16h17
Comme je vous l'ai dit plus haut, vous n'etes pas aux normes, sauf à tout refaire.
Ce qui est important c'est que ce soit sécurisé
Si vous voulez mettre une prise, vous repartez de votre boite de dérivaiton avec un bout de câble en 2,5² (raccordé à la place du câble du four actuel) jusqu'à l'endroit où vous mettrez la prise.
Par Jo28190
avatar - Jo28190
26/01/2022 à 18h13
26/01/2022 à 18h13
Ok.
en tirant un fil depuis le boîtier de dérivation position du four, cette prise sera sur le disjoncteur 20 A ( avec la plaque )?
Merci Carminas
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4326
29/01/2022 à 21h18
29/01/2022 à 21h18
jeanbapt a écrit :
Cool merci du conseil ! J'essaierais sur ma lampe XXXXXX
Pas terrible, Encore de la PUB !!!
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 15
