EcoCompteur / HC-HP / Contacteur délesteur
Par guitouneo
avatar - guitouneo
02/06/2019 à 11h22
02/06/2019 à 11h22
Bonjour à tous, je me permets de vous embêter avec mes petits soucis mais j'ai beau chercher et là je ne vois pas ce qui cloche... Je ne suis pas un pro, plutôt un bidouilleur sans grandes connaissances en électricité. Mon problème est le suivant : - J'ai un chauffe eau de marque Atlantic relié à un contacteur délesteur Atlantic également (pack Pilot Hebdo 602122) - ce contacteur délesteur est relié à la téléinfo de mon compteur EDF sur les bornes I1 et I2 Le schéma de cablage respecte bien celui de la notice en PJ (page 11, compteur électronique). Malheureusement, aléatoirement (ce n'est pas systématique, ce qui rend difficile l'analyse), mon chauffe eau ne se met pas en marche au passage en HC à 22h30. J'ai évidemment effectué des démarches auprès d'Edf, qui n'a pas vraiment cherché et qui a remplacé purement et simplement mon compteur. Comme ça ne changeait rien et que mon problème était toujours présent, j'ai également remplacé mon contacteur délesteur Atlantic (pour la modique somme de 150 € quand même) sans résultat non plus ! Du coup je ne sais plus trop quoi penser et je ne vois pas d'où peut venir mon problème... Au niveau "symptômes", j'en suis venu à penser que mon problème venait de mon contacteur délesteur car quand j'ai le souci après 22h30 et que je vois que mon chauffe eau n'est pas allumé, je vais positionner le contacteur/délesteur en position 0 puis je le repasse en position Auto (situation dans laquelle il était en arrivant). Là, au bout de quelques secondes, le chauffe eau s'allume ! Pour moi, c'est ce contacteur délesteur qui ne "détecte" pas correctement le signal envoyé par la téléinfo... J'imagine ?? Cela explique pourquoi j'en suis venu à le remplacer ...sauf que j'ai le même souci avec un neuf... Le seul point que je ne maîtrise pas bien c'est que sur ma téléinfo est raccordé également mon écocompteur Legrand que j'avais acheté il y a quelques années pour suivre ma consommation électrique. Est ce que le fait que la téléinfo soit connectée en parallèle à l'écocompteur et à mon contacteur délesteur peut perturber le signal et le rendre "moins puissant" (j'ai utilisé un dédoubleur classique, voir photo) ?? Est ce que ça pourrait être la cause de mes problèmes ? Je vous ai mis en PJ quelques photos de mon installation électrique. Autre question : j'ai remarqué qu'il existait des contact HC sur le compteur électrique EdF ainsi que sur mon contacteur délesteur Atlantic. Ces bornes ne sont pas raccordées actuellement : comment s'en sert on ? Encore merci pour vos "tuyaux". Cordialement, Guillaume
20190602_100149_bis.jpg 20190602_100208_bis.jpg 20190602_100241_bis.jpg 20190602_100338_bis.jpg
Documents joints :
Message(s) : 9951
03/06/2019 à 08h21
03/06/2019 à 08h21
Débranchez la téléinfo vers l'écocompteur, pour voir si effectivement le problème ne viendrait pas de là.
Pour le contact C1C2, vous n'en avez pas forcément besoin si vous passez par la téléinfo.
Mais vous pourriez y raccorder un contacteur de chauffe-eau en direct.
Quand à l'entrée HC du délesteur/contacteur elle est à raccorder à C1 ou C2 si on n'utilise pas la téléinfo
Vous pouvez faire le test de débrancher la téléinfo et de raccorder comme ceci à la place
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
