Bonjour les amis
Ma cabine de douche est eclairee par un spot encastré au plafond alimenté en 220 volts ; la hauteur du plafond est de 2,56 metres ; je pense être hors normes électriques ; si c'est le cas, existe t il une solution simple pour alimenter un spot en basse tension car je ne vois pas de solution pour deporter un transfo
merci pour vos reponses
A 2m56 vous êtes hors volume donc logiquement pas de souci. Dans ma douche j'ai installé un spot 230V étanche pour assurer le coup. Il faut prendre un modèle avec indice de protection IP65. J'ai utilisé ce modèle. Le raccordement sera dans le plafond donc pas en contact avec l'eau.
A plus de 2m25 du fond de la douche, vous etes hors volume.
Vous pouvez donc mettre n'importe quel type de spot.
A vous néanmoins de faire cela avec bon sens
Visiteurs non identifiés : 14
