Bonjour à Tous,
Mon disjoncteur d'entrée du tableau électrique général disjoncte et je ne trouve pas la cause..?
La photo est jointe , il s'agit du premier disjoncteur en haut à gauche N°2 ligne bleue à coté du porte fusible 32 A.
Le disjoncteur tient si je sort le porte fusible 32 A mais je ne sais pas ce qu'il alimente ! ! ! !
Sinon j'ai essayé d'enlevé tous les portes fusibles et j'ai mis hors service tous les minis disjoncteurs des appareillages . ... sans succès car seul le porte fusible 32 A semble concerné.
Je suis dans l'impasse car comme décrit plus haut je ne sais pas à quoi sert ce porte fusible sachant que le fusible 32 A est en état de marche comme neuf et testé à l'ohmètre.
Merci d'avance pour vos conseils et aide qui seront les bienvenus.
Cordialement.
En principe le circuit 32A alimente la sortie de câble pour la plaque électrique ou induction cuisine
cause probablement un défaut d'isolement* sur l'appareil (* fuite à la terre )
Merci Bob 35,Super je n'avais pas pensé à cette foutue plaque chauffante ! ! ! qui m'a déja enquiquiné il y a quelques années.
Grand merci donc et Passez de Bonnes Fêtes pour l'an neuf.
Bien cordialement.
Visiteurs non identifiés : 14
