differnciel de type HI
Par croco30
avatar - croco30
20/10/2009 à 12h37
20/10/2009 à 12h37
Bonjour, je construis ma RP et J'aimerai savoir l'utilité du dijonteur diffenciel de type HI ? En effet, j'ai lu qu'il fallait prevoir ce diffenrentiel dans mon tableau pour la protection du congelateur, ordianteur, alarme ..ect, mais je ne sais pas si d'une part, c'est une obligation, ou une recommandation ? et d'autre part, quel est son role ? Merci pour vos lumieres !!! A bientot
avatar - phase et neutre
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/10/2009 à 17h55
20/10/2009 à 17h55
si et non pas hi
plus sensible et conseillé pour info
pour congel c est juste une question de logique pour separer le congel du reste de l instal pour ne pas perdre le contenu en cas de bourre sur ton lave linge ou autre
je vais a l essentiel
oui c etait moi a la tele
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
20/10/2009 à 21h31
20/10/2009 à 21h31
Désolé, mais l'appellatuion varie suivant les fabriquants
..HI , SI, HPI, ...... et pour cause, c'est du à la nuance technique de leur circuit de détection (tore) , et à leur électronique de commande .. donc les courbes seront légèrement différentres entre constructeurs ..
Dans tous les cas, ils ne sont pas plus "sensibles" , car leur sensibilité est la même , mais présentent un temps de déclanchement légèrement supérieur (ce qui semble les "immuniser" légèrement face aux surtensions athmonsphériques ....
Ce sont, en final, des type "A" légèrement durcis
pour tirer parti au maximum de cette caractéristique, il faut les utuiliser sur un circuit trés limité, d'où leur préconisation :
- pour un congélateur
- pour l'alimentation d'ordis.
C'est- pour celà, qu'on les utilise souvent sous forme de DISJ DIFF lorsqu'ils alimentent un seul circuit spécialisé.
Alors qu'on utilise des ID type A ou AC pour alimenter plusieurs circuits via des Disj Divisionnaires .
A toutes fins utiles, un peu d'explication
Par croco30
avatar - croco30
22/10/2009 à 12h45
22/10/2009 à 12h45
Merci Castor pour toute ces infos j'ai mieux saisie son utilité!!
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 29
