Differentiel saute tous les matins entre 8h et 9h
Par pat_ll
avatar - pat_ll
Message(s) : 7
05/06/2011 à 10h04
05/06/2011 à 10h04
Bonjour, J'ai chez moi depuis 3 mois un veritable casse tête à résoudre. En effet quasiement tous les matins entre 8 et 9h mon disjoncteur différentiel général saute (63A 30mA Legrand) peut importe ce que nous faisons (absent, endormi, petit déjeuner,...).. Je vais donc ensuite le remettre en route et le probleme ne se reproduit plus avant le lendemain Est ce que quelqu'un a connu ce type de problème? existe t il une methode pour identifier la cause du problème? Merci d'avance pour votre aide à un bricoleur du dimanche??? Pat
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
05/06/2011 à 11h20
05/06/2011 à 11h20
1ere chose ... se demander ce qui est en marche tous les jours a cette heure la.
ensuite, il y a plusieurs possibilité.
ce différentiel alimente quoi ?
vous pouvez couper toutes les nuits un circuit différent pour trouvez celui qui est la cause de vos soucis ...
Par lalineae
avatar - lalineae
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/06/2011 à 12h54
05/06/2011 à 12h54
Il est vrai qu'il faut d'abord se poser la question:
Quels sont les appareils qui démarrent toujours dans cette plage horaire?
Ensuite la seule méthode comme l'a dit " fabnini ", c'est de procéder par élimination. Commencez par identifier les départs reliés a ce différentiel et essayer chaque jour dans laisser un ouvert. Quand vous aurez trouvé le circuit perturbateur, vous pourrez alors faire des recherches plus approfondies.
Je met le sujet en suivi et vous souhaite bon courage.
Laurent de Electricité comme un Pro.com
Visitez mon Blog
Laurent
05/06/2011 à 13h10
05/06/2011 à 13h10
Bonjour, Clin d\'oeil
Ben oui Je plussoie vigoureusement ! avec les 2 comparses précédents..
Petite suggestion : Vu la région ou tu habites n'y aurait il pas un programmateur d'arrosage automatique qui demarerait dans cette plage là ??
Par pat_ll
avatar - pat_ll
Message(s) : 7
05/06/2011 à 14h31
05/06/2011 à 14h31
Merci pour vos conseils. Je vais eteindre un par un les interrupteurs pendant plusieurs jours et essayer de trouver lequel provoque le probleme. Ce matin il a sauté à 5h30. En discutant avec un voisin, il me dit que lui aussi a une chute de tension provoquant une coupure de son réveil mais qui n'a pas fait disjoncter son compteur. Est ce possible que mon différentiel saute à cause de EDF? ou bien qu'il soit trop sensible voir défectueux? Il a 12 ans Merci pour votre aide. PAt
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
05/06/2011 à 15h23
05/06/2011 à 15h23
re-salut
a quelle heure commence les heures creuse chez vous ?
Par pat_ll
avatar - pat_ll
Message(s) : 7
05/06/2011 à 15h34
05/06/2011 à 15h34
les heures creuses commenent à 21H30 et se terminent à 3H. Pat
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
05/06/2011 à 16h24
05/06/2011 à 16h24
Vraiment?
J'étais resté sur 8 h00 pour les heures creuses, soit 23h-700, soit 22h00-6h00, peut-être 22h30-6h30, selon les régions. Vous êtes sûr?
Cordialement,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par pat_ll
avatar - pat_ll
Message(s) : 7
05/06/2011 à 16h27
05/06/2011 à 16h27
C est ce qui est ecrit sur mon contrat
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
05/06/2011 à 17h54
05/06/2011 à 17h54
oui c'est possible de ne pas avoir des horaire classiques comme celle citées plus haut
par contre c'est forcement huit heures creuse par jour. il doit y avoir une autre tranche horaire. parce que la si je compte bien il n'y a que 5h30
Par pat_ll
avatar - pat_ll
Message(s) : 7
05/06/2011 à 18h31
05/06/2011 à 18h31
Oui j'en ai aussi l'apres midi de 15h à 17h30 Est ce qu'une sur tension provenant de l'EDF peut faire sauter le différentiel?
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
05/06/2011 à 20h45
05/06/2011 à 20h45
oui et non....
pas la surtension en soit mais la cause de la surtension pourquoi pas.
seulement je ne vois pas ce qui pourrai faire une surtension a heure fixe .
tu n'a pas répondu a cette question de Jiellesse II
et il faudrait également savoir si tes voisin ont une activité particulière a cette heure la ... ( en dehors de celle qui ne regarde que eux Grand sourire )
les agriculteur ont par exemple des machine qui démarre a heure fixe tous les matins.
je pense qu'on peut exclure l’éclairage public ( a 8/9 heure du matin il est éteint depuis longtemps en cette saison ... )
05/06/2011 à 21h10
05/06/2011 à 21h10
Tu nous dis dans ton premier post ... depuis 3mois j'ai ce problème !! ..Tu habitais là avant ou tu y es arrivé il y a 3 mois ?
Quels ont été les nouveautés dans ton environnement, travaux chez toi, chez tes voisins, sur la voirie etc..
T'es sur de la tranche 8/9 ?? Parce que ce matin c'était 5h30 !! ...et a cette heure là le soleil se lève !!!
Par pat_ll
avatar - pat_ll
Message(s) : 7
05/06/2011 à 22h31
05/06/2011 à 22h31
Non il n'y a pas de programme d'arrosage a cette heure la. J'habite dans cette maison depuis 4 ans et je n'a pas fait de travaux. C'est pour ca que je m'etais dit que cela pouvait provenir de l'exterieur (sur tension) ou bien d'un equipement comme le chauffe eau. Mais le chauffe eau est sur les heures creuses et ca coupe pendant un créneau d'heure pleine. Pour le moment, je vais couper chaque disjoncteur 1 par 1 et voir si cela continue. Ca arrive la plus part du temps entre 8 et 9h et parfois en dehors : 2 cas à 10h30 et 1 cas à 5h30. Pourquoi les voisins pourraient influer sur mon différentiel?
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
05/06/2011 à 22h48
05/06/2011 à 22h48
un couplage ( trop grande proximité ) de vos terres peut dans certain cas faire déclencher votre disjoncteur en cas de défaut chez lui .... c'est un peut compliqué pour être expliqué en détail ici et a cette heure ci ...
05/06/2011 à 22h49
05/06/2011 à 22h49
Un exemple d'influence externe :
- l'arrosage automatique de tes voisins, mal dirigé, projette de l'eau sur ton éclairage extérieur ce dernier présentant un défaut d'isolement ...et bien boum
Ceci était bien sur qu'un exemple
...et ce matin à 5h30 comme un peu partout dans ta région il a plu ....et bien rebelote ...!! une Influence externe décalée, à cause des conditions climatiques!!
Ceci est toujours qu'un complément exemple !!
Visiteurs non identifiés : 56
