différentiel 16A au lieu de 40 ou 63A pourquoi ?
10/11/2014 à 10h17
10/11/2014 à 10h17
je reprend l'installation de mon tableau secondaire à l'étage. Il est posé. en recherchant sur internet à prix plus interressant des differentiel je suis tombé sur la vente d'un différentiel 16A legrand.
quel intéret sur un tableau de mettre un différentiel 16A plutot qu'un 40A?
Mettre un 63A plutot qu'un 40A permet d'y mettre plus de disjoncteur derriere... es ce pour la même raison ?
merci!
bonne journée
10/11/2014 à 14h47
10/11/2014 à 14h47
Quelle sera l'utilité de cet interrupteur différentiel ? Car la norme dit que sauf "applications spécifiques (congélateur, informatique, etc...)" ils devront être de calibre 25A ou 40A ou 63A selon des cas précisés.
Le choix entre ces trois calibres est fait selon les indications de la norme, ce qui correspond logiquement au courant maximum susceptible de les traverser. Cela ne correspond qu'approximativement au nombre des départs, mais plus précisément à un bilan des puissances en intégrant le foisonnement (car tout ne marche pas en même temps).
Ta prochaîne étape : schéma de distribution, réflexion et calculette...
10/11/2014 à 15h56
10/11/2014 à 15h56
salut graindesel
en fait je l'ai trouvé à 15€ comme en ce moment le budget est serré cela m'interessait de mettre un differentiel de ce prix avec un disjoncteur de 2A pour la vmc.
ensuite ce differentiel ira sur le tableau principal et aurait géré 2 pompes de relevages et 1 surpresseur... je pense que cela suffit...
en plus je dois acheter un differentiel type A car sur mon tableau principal c'est un ac pour le lave linge et je sais que c'est interdit...
bref des depenses à venir encore et encore Quand ça veut pas...
10/11/2014 à 17h49
10/11/2014 à 17h49
mais du coup si les normes disent que c'est 25 40 ou 63, pourquoi existent il des differentiels de 10 et 16A?
10/11/2014 à 18h21
10/11/2014 à 18h21
Si tu évoques 10 et 16A, tu ne parles plus d'interrupteur différentiel mais de disjoncteur différentiel..
Les inter dif commencent à 25A
Message(s) : 9951
10/11/2014 à 19h28
10/11/2014 à 19h28
L'interrupteur différentiel assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
Le disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
Mais si vous voulez isoler complètement un circuit du reste, un disjoncteur différentiel dédié à ce circuit peut être une bonne solution.
Mais à 15€ si c'est du neuf, je me méfierais. D'habitude c'est 5 fois plus cher.
10/11/2014 à 21h51
10/11/2014 à 21h51
Bonsoir.
10doigts, j'ai failli répondre comme toi, mais en vérifiant la doc j'ai bien vu des 16A (A ou AC).
Comme le dit Carminas, c'est 5 fois plus cher ... que le modèle 40A : en net pour moi, hors tva : 165€ ! De plus pas stocké habituellement chez le grossiste (mais délai court quand même).
Donc 15€ c'est soit qu'il est HS, soit qu'il est ... vide (il y a quelques années j'avais eu connaissance d'un truandage de ce genre).
Prudence, Ge !!!
10/11/2014 à 22h10
10/11/2014 à 22h10
Euh ! Euh ! et chez qui ? connais pas !!! utilisés pour qui pour quoi..? France ? Abonnement 3KW ????? ou ailleurs ?
J'avoue ne travailler principalement qu'avec Legrand notamment en modulaire
10/11/2014 à 22h28
10/11/2014 à 22h28
merci à tous pour vos réponses.
je viens d'avoir la photo du differentiel c'est 1 legrand hpi 16a 30ma
c'est un particulier qui a refait son tableau et l'a en trop....
je vais le chercher demain normalement mais maintenant vous me faites douter...
je ne me méfiais pas mais apres avoir vu les prix du neuf suite à vos remarques effectivement il y a peut être anguille sous roche Ca tourne pas rond là-dedans
je vais me rabattre sur un differentiel 40A 30MA type A à 30€... il y en a plein sur le bon coin...
petite question,
j'avais eu sur un chantier à la fin d'un stage 4 differentiel AEG 40A 30MA en cadeau.
J'ai cependant acheté des disjoncteurs legrand, car à l'époque on m'a dit AEG c'est du milieu de gamme de chez bricobrico..
du coup mon tableau est composé des 2 marques...
ce qui m'inquiète c'est la qualité des AEG... qu'en pensez vous?
10/11/2014 à 22h39
10/11/2014 à 22h39
Bonsoir.
HPI 16A 30mA ? J'ai sauté sur mon catalogue : il commence à 25A !
AEG est une marque pro (même si je lui préfère 3 autres marques). Regarde la référence précise, le pouvoir de coupure. Les marques de GSB ont généralement des pouvoirs de coupure plus faibles : on ne vend pas moins cher sans faire d'économies quelque part. Sur un modèle de GSB j'ai eu aussi en dépose une vis foirée parce que la cage pour les fils s'était mise en travers. D'où début d'échauffement (par mauvais contact).
Si les GSB vendent aussi des marques de pros, ce n'est pas simplement pour faire de la marge...
10/11/2014 à 22h44
10/11/2014 à 22h44
Un 16A en hpi est un disjoncteur differentiel et non un interrupteur différentiel ... il a vocation a etre installé que sur 1 circuit spécifique
10/11/2014 à 22h48
10/11/2014 à 22h48
c'est bizarre sur la photo c'est bien un hpi c16...
je rejoins ton avis graindesel. 80% de ce qui touche à la plomberie et au chauffage j'achète chez un professionnel sauf depannage...
on voit la différence quand on travaille le cuivre...
au niveau qualité alors aeg est une marque pour prof? donc c'est de la qualité autant que legrand?
je vais regarder ce que tu me dis pour le pouvoir de coupure. je pensais que c'etait le meme a partir du moment ou l'on etait sur du 30MA
Message(s) : 9951
10/11/2014 à 23h10
10/11/2014 à 23h10
Si c'est un HPI 16A c'est un disjoncteur différentiel
C'est ce que j'ai sur mon congel : disjoncteur différentiel 30mA 16A type HPI
Neuf, cela coute un peu plus de 100 € (ne pas se fier au tarif catalogue joint) :
Lien
11/11/2014 à 10h30
11/11/2014 à 10h30
Inter diff HPI : page 94 de dernier catalogue Legrand. Ou s'agit-il d'une référence abandonnée ?
Par contre en disjoncteurs on commence effectivement en HPI à 6A.
11/11/2014 à 12h49
11/11/2014 à 12h49
Tu dois avoir une page 94bis sur ton catalogue... Clin d\'oeil Je vois bien des inter diff 16A en A et AC mais pas en 30mA .ce sont des 10mA
Et pour un inter Hpi ça commence à 25A
Ou alors j'ai le cerf-volant et je n'aurais pas du faire ma grasse mat du siècle ( Lever de corps à Midi moins le quart Honte honteux !!! mais putain que c'est bon Dodo)
11/11/2014 à 14h24
11/11/2014 à 14h24
Suite...
Grrrrrr : tu as encore raison : c'est bien 10mA Honte Honte Honte Honte Honte
Par contre on est bien d'accord : il n'y a pas d'inter diff HPI 16A sur le catalogue actuel.
Dodo Lever à midi moins quart : tu as raté les cérémonies du 11 novembre ! effectivement c'est honteux ! Mais tu as vite été d'attaque avec ces 10mA Top !
Bon, pour la bonne cause (bricolage) je ne les ai pas suivies non plus Grand sourire .
Visiteurs non identifiés : 32
