dévoiement de cables électriques dans combles perdues
avatar - portlyauteymarueco
13/09/2015 à 10h37
13/09/2015 à 10h37
bjr je vais renouveler l'isolation de combles perdues des années 75A l'époque les "profs" éledtriciens ne prenaoent pas la peine de passer leurs cables entre les plafonds "cloués" e passsaint leur cables au plus court et au plus rapide sur les pieds de ferme. Résultat pour aménager mes combles me voilà obligé de reprendre les boites de dérive complétement obsolètes avec des dominos tous azimuts que je ressere régulièrrment depuis. Je vais donc reprendre l'insdtallation avec des grands boites hadoc, placer des wagons et delà dériver vers la périphérie (sablières) qui sevira de gaines techniques pour accéder facilement à celles-ci. Par contre les actuelles seront inaccessibles puisque faisant partie de l'aménagement en combles utimlisables. Quels conseils pour le dévoiement, repèrer tous les cables d'époque (sous gaine souple avec fils int. rigide) un par un, les noter avec un petite étiquette faire un plan de l'installation, positionner les nouvelles boites à proximiter immédiate et au fur et à mesure les intégrer avec wagos et de là repartir avec des gaines souples nouvelles normes vers le passage technique?? Cela est un travail fastidieux qui demande du temps et surtout de l'observation afin d'eviter de mélanger les fils. Il ya -t-il une autre solution plus simple ? je peux fournir un plan de l'existant. Merci à tous de voos conseils éclairés. Confus
13/09/2015 à 10h56
13/09/2015 à 10h56
Evite dd'enfermer le loup dans la bergerie... Les boitiers doivent rester accessibles et a défaut je t'invite a repasser ces cables depuis leurs origines
Ces cablages doivent concernés principalement des circuits "eclairage" ..ce ne doit pas sorcier de les remplacer.
Combien de cables sont concernés ??
Une photo ? pourquoi pas !!
Visiteurs non identifiés : 30
