Déviation d’un interrupteur pour en créer un deuxième indépendant
avatar - Shinjiikari
19/01/2022 à 21h26
19/01/2022 à 21h26
J'ai actuellement une salle de bain n'ayant aucune sortie d' éclairage prévu sur les murs, je n'ai que un interrupteur a l'extérieur de la pièce pour allumer la salle de bain au plafond
Je souhaiterais ajouter un luminaire au dessus de mon lavabo au dessus du miroir avec son interrupteur indépendant de celui du plafond.
Pour cela je me demande si il est possible que j'utilise le branchement de l'interrupteur qui éclair le plafond pour en faire une déviation vers mon nouveau interrupteur.
L'idée étant de mettre un wago sur le fils rouge avant l'arrivée a l'interrupteur plafond puis d'ajouter un fils rouge du wago vers l'interrupteur plafond et un autre fil du wago vers mon nouveau interrupteur. De cette façon les interrupteur sont indépendants (?)
Là où sa se complique c'est pour les fils neutre je ne sais absolument pas comment faire ...
Pourriez vous me dire si cette opération est realisable et comment vous auriez fait à ma place ?
Je vous met la photo de l'interupteur pour le luminaire plafond
Dernière info je ne sais pas si elle a son importance, j'ai aussi une prise standard dans la pièce a proximité du lavabo. Puis-je m'y raccorder pour faire une sortie de luminaire ?
Un grand merci d'avance !!!!
Je désespère d'y arriver ... Mais j'aimerais au moins avoir la confirmation que ce n'ai pas réalisable ou si c'est moi qui mis prend mal Mouais...
Merci de votre aide !
Message(s) : 9951
19/01/2022 à 23h05
19/01/2022 à 23h05
Côté phase, oui mais inutile de mettre une borne Wago, il vous suffit de repartir de la borne rouge de l'interrupteur plafond pour alimenter le nouvel interrupteur.
Le problème reste le neutre. Il faudra le récupérer ailleurs, sur la lampe par exemple.
Par ailleurs assurez vous bien que votre nouvel interrupteur est hors volume.
Ce qui est bizarre sur votre photo, c'est que c'est un montage en va et vient, donc cela ne correspond pas à votre description
19/01/2022 à 23h33
19/01/2022 à 23h33
Merci beaucoup pour votre réponse !
Quand vous dite concernant le neutre que je dois le récupérer sur la lampe, s'agit-il de celle au plafond ? (Dans ce cas je dois ajouter un fil neutre a la lampe du plafond et le tirer vers le nouvel interrupteur ? )
Ou bien de la nouvelle lampe que je souhaite ajouter au mur ?
(Désolé si ma question semble bête j'ai bien une idée mais j'aimerais en être sûr Mouais... )
Effectivement la photo n'est pas celle de l'interrupteur en question je vous y ajoute la bonne.
J'ai déjà deux câble rouge d'insérer dont un sans effet si je le retire je comprend pas trop son intérêt la lumière fonctionne avec ou sans Mouais...
Merci beaucoup de votre temps
Message(s) : 9951
20/01/2022 à 00h23
20/01/2022 à 00h23
Il faut que le fil de neutre relie les 2 lampes.
Idem pour le fil de terre
Le 2ème fil rouge doit être un repiquage vers un autre interrupteur (qui du coup ne doit plus fonctionner si vous débranchez)
Si vous avez déjà 2 fils en place, il faut effectivement mettre une borne Wago
20/01/2022 à 15h27
20/01/2022 à 15h27
Encore merci pour votre retour.
Grâce à vos conseils j'ai réussi à finaliser mon installation ! Et a apprendre notamment que dans un interrupteur il n'y a que le câble d'alimentation le fil neutre faut aller le chercher ailleurs ... Sourire
Pour le coup j'ai du aller le récupérer dans le grenier où il y a ait une boîte contenant plein de fil, j'ai fait une déviation du fil bleu de l'éclairage plafond puis envoyé mon nouveau fils bleu dans la gaine amenant vers l'interupteur cible.
Bref une aventure épique pour un vrai novice comme moi !
Dans tous les cas je suis fière d'y être arrivé et grâce à vous ! Je vous en remercie encore mille fois !
Message(s) : 9951
20/01/2022 à 15h36
20/01/2022 à 15h36
Félicitation ! 🙂
Vous vous en êtes bien sorti pour un débutant.
Pour votre information, il y a plusieurs manières de faire circuit les fils dans un circuit d'éclairage. Voir quelques exemples joints.
Vous étiez visiblement dans le 2ème cas
Visiteurs non identifiés : 14
