Détartrage électrique d’un chauffe-eau
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
17/04/2021 à 12h26
17/04/2021 à 12h26
Salutations à tous.
Ma mère possède un chauffe-eau Thermor (261060 ou 261038), résistance stéatite.
L'engin est doté d'un dispositif de détartrage par impulsions, en panne depuis plus d'un an. (La petite lumière verte ne clignote plus.)
Quelqu'un saurait comment réparer ça ?
Bon week-end.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
23/04/2021 à 13h42
23/04/2021 à 13h42
Pas de piste ?
Je pensais que c'était une panne plutôt classique.
(J'ai retrouvé la notice d'installation et d'utilisation. Rien vu sur le sujet.)
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
26/04/2021 à 13h03
26/04/2021 à 13h03
Si ce sujet est toujours d'actualité, je n'ai jamais entendu parler d'un tel dispositif de détartrage sur un ballon !
Si le voyant vert reste éteint en permanence , c'est que le système anti corrosion de la cuve n'est plus opérationnel et n'a rien à voir avec le tartre !
Dans ce cas, il faut soit remplacer la pile rechargeable du système ACI ou le cas échéant vérifier l'état de la carte électronique.
Cdlt.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
26/04/2021 à 13h32
26/04/2021 à 13h32
Bonjour et merci de votre réponse.
Le plus probable est que vous avez raison, et que je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. (Auquel cas, je ne serais pas le seul.)
Sauriez-vous me dire où trouver cette pile ? Je n'ai pas souvenir d'en avoir vu.
Bien à vous.
Message(s) : 3162
26/04/2021 à 15h06
26/04/2021 à 15h06
La batterie (en vert) se trouve dans le module électronique. Vérifier le voltage au voltmètre avant de la remplacer. Car si ce n'est pas la batterie qui est HS, il faudra remplacer le module de puissance complet.
Varta 6V 500mAh
5/ V500HT Ni-MH
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
26/04/2021 à 18h04
26/04/2021 à 18h04
Excellent, merci !
De mémoire, ça a bien cette tête-là.
Jamais je n'aurais deviné que ce truc était une pile.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
01/05/2021 à 12h55
01/05/2021 à 12h55
Le multimètre a parlé : la batterie est HS.
Merci Legosanstrique !
Message(s) : 3162
01/05/2021 à 13h02
01/05/2021 à 13h02
Bonjour Le Bombé,
Sympa de nous tenir au courant comme ça ! Ce qui prouve, comme disait mon copain Georges, que l'on ne prêche pas tout dans le désert, poil au derri.... !  👍
Et amical bonjour à la maman 😘
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
01/05/2021 à 13h08
01/05/2021 à 13h08
Ah ben, lorsque je concrétise, ça me semble bien le minimum d'informer ceux qui ont eu la patience et le dévouement de m'aider.
Au plaisir !
Visiteurs non identifiés : 14
