Désactiver horloge num ABB
Par Loloc83
avatar - Loloc83
08/09/2019 à 15h55
08/09/2019 à 15h55
Bonjour Sourire Je vous contacte au sujet de mon nouvel appartement qui avait l'option heure pleine/heure creuse, mais que j'ai désactivé pour l'heure 'base' car je serai pendant quelques mois en télé travail, donc à mon domicile. Depuis que Direct Énergie a effectué la modification (je peux l'apercevoir sur le Linky), mon chauffe eau ne se remplit plus automatiquement, je me retrouve donc à l'eau froide. Sur les photos ci jointes, vous pouvez voir que j'ai un contacteur en position auto et une horloge analogique ABB où la notice est impossible à trouver sur le web... Sur le contacteur, la position I soit manuelle n'a pas l'air de changer quoi que ce soit comme solution temporaire. J'ai tenté pendant deux heures et je n'ai pas eu d'eau chaude. Est-ce qu'une personne pourrait m'aider à reprogrammer mon horloge numérique et m'indiquer toutes les marches à suivre ? )': Merci d'avance et bonne journée !
Message(s) : 9951
08/09/2019 à 16h14
08/09/2019 à 16h14
C'est très bizarre.
Autant c'est normal qu'une fois passé en tarif de base, vous n'ayez plus d'asservissement automatique via le compteur EDF.
Mais si vous avez une horloge c'est qu'elle est utilisée à la place du contact du compteur et le problème ne devrait pas survenir. A moins que les deux soient en série pour réduire la période de chauffe, auquel cas une modif du réglage de l'horloge ni changera rien.
Mais dans les deux cas de figure, passer le contacteur sur manuel devrait résoudre le problème.
Mais deux heures ne suffisent pas pour avoir de l'eau chaude si la ballon est complètement froid. Il faut au moins 5 heures.
Par Loloc83
avatar - Loloc83
08/09/2019 à 16h30
08/09/2019 à 16h30
Merci de votre réponse Sourire Effectivement, j'avais laissé en manuel au niveau du contacteur et je sens l'eau chaude arriver ! Du coup, en attendant de régler le problème il faudra que je coupe moi même le contacteur au bout de 6h ? ou se coupe-t-il tout seul ? je devrais chauffer l'eau manuellement le temps que je règle mon problème j'imagine c'est bien ça ? Concernant l'horloge, j'ai retrouvé mon modèle mais uniquement sur un site russe (http://powerportal.ru/user_tovar_962_11143.html), et impossible de trouver une notice. La seule notice que j'ai pu trouver correspond à un modèle similaire mais dont le menu n'est pas du tout le même (https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CSM441016D5601&LanguageCode=de&LanguageCode=en&LanguageCode=es&LanguageCode=fr&LanguageCode=it&LanguageCode=pl&LanguageCode=ru&DocumentPartId=&Action=Launch). Par contre j'ai un peu touché au bouton avec l'icône de la main, et cela cochait "CH1" ou le décochait, ou affichait l'icône de la main, ou affichait "FIX". Je ne sais plus comment c'était réglé au tout début avant que j'y touche. Auriez-vous une idée de quel mode me conviendrait ? Merci d'avance
Message(s) : 9951
08/09/2019 à 16h44
08/09/2019 à 16h44
Non, à partir du moment où vous avez un tarif de base, il faut laisser en manuel en permanence.
Le chauffe-eau s'arrêtera tout seul lorsque l'eau sera chaude et rechauffera automatiquement au fur et à mesure que vous tirerez de l'eau.
Si vous vouliez utiliser l'horloge, il faudra surement intervenir sur le câblage.
Par Loloc83
avatar - Loloc83
08/09/2019 à 19h35
08/09/2019 à 19h35
Merci beaucoup pour vos explications, je laisserai donc le contacteur en manuel et laisserai l'horloge dans l'oubli Grand sourire Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 820
