déplombage d’un coffret EDF - page 2
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
13/04/2011 à 21h53
13/04/2011 à 21h53
voila j'ai un inter diff a installer aprés un DB.
ce DB ainsi que le compteur se trouve sur un coffret en bois plomber par EDF.
comment puis-je faire pour aller récupérer les fils en sortie du DB et venir les brancher sur mon nouveau coffret contenant mon ID ?
puis-je enlever les plombs faire ma modif et prévenir EDF? ou le contraire
merci
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
19/04/2011 à 22h45
19/04/2011 à 22h45
voila,mon petit coffret différentiel est posé.
donc j'ai percé de 3 trous avec une meche de 20mm le coffret en bois EDF par le dessous.
ensuite je suis allé chercher les fils avec une pince a bec rond. il y avait assez de longueur pour les connécter au différentiel sans devoir les ralonger.
19/04/2011 à 22h55
19/04/2011 à 22h55
Bravo et chanceux pour la longueur Oui
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
20/04/2011 à 08h08
20/04/2011 à 08h08
dans le début du poste,je disait qu'il y avait 4 fils de 4mm² a la sortie du DB.
en faite se sont 4 fils mais de 2.5mm² !!!! ca craint quand meme les vielles instalation.
donc j'ai tiré 2 fils de 6mm² pour alimenter mon 30mA et je re pars avec mes fils de 2.5mm².
il y a t'il une meilleur solution sachant que je ne peut pas changer les fils en 2.5mm² ?
Visiteurs non identifiés : 30
