Déplacer une prise électrique de quelques centimètres
Par fraxa
avatar - fraxa
07/01/2013 à 16h44
07/01/2013 à 16h44
Bonjour, D'avance merci pour votre aide ! Voici mon problème : j'ai aujourd'hui 2 prises de courants à 15 cm au dessus de mon plan de travail de cuisine. Ces deux prises sont espacées de 2 cms. Je souhaite poser une crédence de 30 cm de haut, et donc poser mes prises électriques sur la crédences. Jusque là, pas de problème. Sauf que je souhaiterais mettre un cache double plutôt que deux caches simples, pour des raisons esthétiques. Je dois donc déplacer de quelques centimètres une des deux prises pour que les deux prises puissent rentrer sous le cache double. Le problème, c'est que si je déplace une prise de 1,5cm, le boite électrique sera à moitié dans le vide... Comment faire ? Suis je obligé de faire du platre ? Merci pour vos conseils et astuces...!
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
