Déplacer disjoncteur de branchement
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
01/08/2021 à 01h53
01/08/2021 à 01h53
Bonsoir tout le monde,
J'avance tranquillement sur mon éléctricité en ce moment, et je vais bientôt passer au remplacement de mon tableau éléctrique. Au dessus de celui-ci se trouve le disjoncteur de branchement. Si je ne me trompe pas, c'est ERDF/Enedis qui l'a posé (branchement de type 1 avec le linky en limite de propriété et le DB dans le garage), il a bien l'air scéllé. Pour remplacer mon tableau, je compte installer une goulotte complète, mais pour cela, je vais devoir enlever le DB puis le remettre.
Dois-je nécessairement faire appel à Enedis ? Un éléctricien peut-il le faire ? Je pensais faire la pose de la goulotte moi même, mais du coup je dois les faire venir pour enlever le DB, puis pour le remettre. Et s'ils touchent au DB, est-ce que je vais avoir le droit au consuel ?
Je vous ai joint une photo du DB.
Merci beaucoup par avance,
Quentin
Message(s) : 19545
01/08/2021 à 05h06
01/08/2021 à 05h06
AAhhh oui, intervention obligatoire Enedis
Le travail Enedis ne concerne pas la C15100 donc après déplacement du DB si l'installation en aval est conforme tu auras le consuel
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
09/08/2021 à 23h34
09/08/2021 à 23h34
Bonsoir les3c19,
Merci beaucoup pour ta réponse et désolé de mon temps de réponse, je fais trop de choses à la fois ^^.
Je ne suis pas sur d'avoir compris la deuxième partie de ta réponse. Quand tu dis "tu auras le consuel", tu veux bien dire qu'après l'intervention d'Enedis le consuel devra passer avant que je puisse avoir de nouveau le courant ?
Ca m'embête pas mal cette affaire Mouais.... Je me vois pas demander à Enedis de venir me déplacer le DB une première fois, puis remplacer mon tableau et les faire revenir pour le redéplacer.
Mon futur tableau sera précisément à l'emplacement du tableau actuel. Pour pouvoir installer mon nouveau tableau avec la goulotte, il faut que le DB soit enlevé Mouais.... Sinon, est-ce que vous pensez que je peux carrément démonter du mur le boitier sur lequel le DB est fixé, installer ma nouvelle goulotte et venir y refixer le boitier dessus sans avoir à débrancher le DB ?
J'ai joint une autre photo de l'installation actuelle pour mieux voir.
Encore merci pour les conseils Sourire.
Bonne soirée à tous.
Message(s) : 19545
10/08/2021 à 03h41
10/08/2021 à 03h41
Dans ce cas après coupure Enedis, et remise en service, pas besoin de redemander un consuel.
Par ou arrive le câble Enedis: par la goulotte grise en bas ou par l'arrière à travers le mur?
 Tu ne pourras pas démonter le disjoncteur ne pouvant pas mettre le câble hors tension sans faire appel à Enedis et pas question de manipuler la platine avec disjoncteur sous tension dans tous les sens
Mettre cette platine avec disjoncteur sous tension sur la nouvelle gaine GTL, tu ne peux le faire que si le câble Enedis arrive par le bas, que si la platine à la même largeur que la gaine pour une fixation sur les 2 côtés de la gaine et surtout pas sur les couvercles, et comme dit sans manipulation de cette platine dans tous les sens, il faudra tenir cette platine suspendu le temps de la pose de la gaine et de la refixer calmement sur la gaine, travail à faire à deux.
ATTENTION: si le câble arrive par le bas il devra être mis dans une partie de la goulotte avec séparation pour qu'il ne soit pas mélangé avec les fils et gaines de l'installation= séparation des 2 normes C15100 et C14100(EDF)
Le tout fait qu'il y a des risques que les fils se débranchent du disjoncteur et là tu es mal, de préférence demander une coupure Enedis voir avec eux le coût de cette intervention.
PS un professionnel électricien doit refuser de le faire.
Visiteurs non identifiés : 14
