Défaut électrique sur générateur d’azote
Par daniel69
avatar - daniel69
11/07/2026 à 17h49
11/07/2026 à 17h49
J'ai un générateur d'azote qui me fait disjoncter un 20A. C'est arrivé du jour au lendemain, sans raison apparente si ce n'est qu'il y a eu un orage entre temps. Il s'agit d'un appareil monophasé.
Je me permet d'ajouter que le disjoncteur 8A (à droite sur la photo) qui est présent dans l'appareil saute également. Je dispose d'un multimètre et j'aimerai trouver la cause du problème.
Quelles sont les points à tester ?
Je ne dispose malheureusement pas du schéma électrique de cet appareil.
Si quelqu'un peu m'aiguiller je lui serais super reconnaissant car je galère vraiment sans cet appareil...
Daniel
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/07/2026 à 18h47
12/07/2026 à 18h47
Au vu des données disponibles, c'est mission impossible ..
- La photo est inexploitable ... Il faut une bien meilleure définition
- A défaut de schéma de câblage, n'as-tu pas une notice, une documentation quelconque sur cet appareillage, qui semble être un appareil industriel .
Ou au minimum un peu d'exploitations sur sa constitution électrique et/ou sa mise en œuvre ...
Message(s) : 19544
13/07/2026 à 07h19
13/07/2026 à 07h19
Si 2 disjoncteurs saute c'est surement un courcircuit.
une piste
 - y a t'il une protection 30mA sur cette ligne?
y a t'il un antiparasite sur l'arrivée alimentation de ce coffret? Si oui voir s'il semble être en bon état, pas de déformation, pas de marque de brulures?
Ensuite le court circuit peut venir des éléments dans ce coffret mais là!!
que protège ce 8A, tout le coffret?
voir en premier l'appareil branché sous le contacteur à gauche du programmateur
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
