Décharge électrique sur carcasse de la plaque induction
Par djez04
avatar - djez04
Message(s) : 5
20/08/2018 à 14h32
20/08/2018 à 14h32
Bonjour à tous, J'ai un problème assez bizarre et vu mes connaissances en électricité, c'est galère ... Mouais... Je viens d'installer ma plaque à induction dans mon plan de travail le tout raccordé avec une prise 3 broches sur la 32 A. Dessous j'ai mon lave vaisselle. Mon problème est que parfois je prends une décharge quand je touche la carcasse de la plaque (allumée ou éteinte) mais pas tout le temps. Pourriez vous m'aider svp Top !
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
20/08/2018 à 14h40
20/08/2018 à 14h40
Hello, il faut vérifier qu'il y est bien une prise de terre sur ta prise 32A, Même si en apparence elle est visible sur l'appareillage elle peux ne pas être branchée derrière et/ou sectionner à un endroit.
Il faudrait démonter la prise ( Couper le courant si tu n'as pas d'EPI) Vérifier la continuité de la prise de terre à l'aide d'un multimètre en ohmmètre, si celle-ci est bien relier. Par exemple avec un tuyau d'eau en cuivre qui passe à coté.
Vérifie également la prise du lave vaisselle, cella ne mange pas de pain et éliminera une option.
De plus je te conseille personnellement de remplacer ta prise 32 A par une sortie de câble plutôt.
Tiens-nous au courant ! Rigole Rigole Rigole
Les gens intelligents trouvent des solutions à leurs problèmes. Les sages évitent d'en avoir.
Chaipaki Kadiça
Par djez04
avatar - djez04
Message(s) : 5
20/08/2018 à 14h44
20/08/2018 à 14h44
Maxu10 a écrit :
Hello, il faut vérifier qu'il y est bien une prise de terre sur ta prise 32A, Même si en apparence elle est visible sur l'appareillage elle peux ne pas être branchée derrière et/ou sectionner à un endroit. Il faudrait démonter la prise ( Couper le courant si tu n'as pas d'EPI) Vérifier la continuité de la prise de terre à l'aide d'un multimètre en ohmmètre, si celle-ci est bien relier. Par exemple avec un tuyau d'eau en cuivre qui passe à coté. Vérifie également la prise du lave vaisselle, cella ne mange pas de pain et éliminera une option. De plus je te conseille personnellement de remplacer ta prise 32 A par une sortie de câble plutôt. Tiens-nous au courant ! Rigole Rigole Rigole
Merci pour votre réponse, alors j'ai bien un multimètre mais comment m'en servir pour vérifier ma prise de terre ?
Message(s) : 19545
20/08/2018 à 14h58
20/08/2018 à 14h58
salutà tous
posez vous cette question: en quoi est faite la plaque de cuisson ?
en tôle ou en verre? Explose de rire
a t'on la possibilité de toucher la partie métallique qui se trouve en encastrée, inaccessible, (en général)
Par djez04
avatar - djez04
Message(s) : 5
20/08/2018 à 15h24
20/08/2018 à 15h24
les3c19 a écrit :
salutà tous posez vous cette question: en quoi est faite la plaque de cuisson ? en tôle ou en verre? Explose de rire a t'on la possibilité de toucher la partie métallique qui se trouve en encastrée, inaccessible, (en général)
La plaque est en verre avec un cadre genre inox brossé, la partie encastrée est inaccessible. Quand je prends la décharge, c'est en touchant le cadre en inox brossé sur la plaque.
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
20/08/2018 à 15h32
20/08/2018 à 15h32
avant de faire une mesure précise, mettre le multimètre en ohmmètre mode sonore,
avant et après chaque mesure, tester en mettant en contact les deux pointes pour vérifier le fonctionnement de l’appareil.
ensuite tester entre le fil de terre (déconnecter de la prise) et un tuyau eau par exemple, puis avec la carcasse de la plaque une fois la prise rebrancher
Si ça sonne c'est qu'il y a continuité, sinon il y a un problème à un endroit, on creusera si besoin.
Chaipaki Kadiça
Message(s) : 19545
20/08/2018 à 17h06
20/08/2018 à 17h06
question importante:
tu touche, et tu prends le jus, si tu retouche immédiatement reprends tu le jus aussi, et même une 3° fois ou est ce fini en attente de le reprendre plus tard
Par djez04
avatar - djez04
Message(s) : 5
21/08/2018 à 10h05
21/08/2018 à 10h05
les3c19 a écrit :
salut question importante: tu touche, et tu prends le jus, si tu retouche immédiatement reprends tu le jus aussi, et même une 3° fois ou est ce fini en attente de le reprendre plus tard
c'est totalement aléatoire, en revanche je prends plus souvent le jus quand je suis pieds nus ... Aujourd'hui je vais aller acheter un testeur de prises
Message(s) : 19545
21/08/2018 à 16h21
21/08/2018 à 16h21
avec un multimètre pas besoin de testeur de prise, tu pourrais économiser ça.
si c'est aléatoire je ne crois pas que cela vienne de la plaque, je pencherais plus sur de l'électricité statique.
avec le multimètre, sur voltmètre tu teste:
entre phase et neutre = 230 volts
entre phase et terre = environ là aussi 230 volts, si moins de 200 volts mauvaise prise de terre (ça c'est juste une idée car pour connaitre la valeur réelle de la prise de terre il faut un autre appareil.
entre neutre et terre = entre 0 et 30 volts
ensuite il faut faire les continuités des terres, avec le multimètre sur ohmmètre, en prenant une terre de référence: par exemple sur une prise de courant que l'on a testé sa continuité jusqu'au collecteur de terre sur le tableau de protection: ATTENTION ne pas prendre les tuyaux cuivre comme terre de référence, cela peut être totalement faux
Par djez04
avatar - djez04
Message(s) : 5
22/08/2018 à 16h17
22/08/2018 à 16h17
Problème résolu Hum-hum ! Il s'agissait d'un fil de terre qui était sectionné dans le domino ... Quand ça veut pas... Merci à tous pour votre aide Top ! Top !
Message(s) : 19545
22/08/2018 à 18h19
22/08/2018 à 18h19
merci du retour
Visiteurs non identifiés : 33
