(débutante) Questions au sujets des branchements de lampe
Par bobdoni
avatar - bobdoni
Message(s) : 7
27/09/2017 à 17h16
27/09/2017 à 17h16
Bonjour, je suis une petite nouvelle sur ce forum ! J'ai une question qui va certainement vous faire rire, mais n'ayant aucune connaissance dans le domaine je préfère demander : J'aimerais placer au plafond deux lampes suspendue, une au dessus de chaque table de nuit, le problème c'est qu'il n'y a pas de trou à l'emplacement que je désire, il n'y a qu'un seul trou au centre du plafond d'ou les cable d'électricité ressortent au plafond (normal quoi), comment est-ce que je peux alimenter ces deux lampes ? J'ai joint un petit schéma pour être plus clair Un grand merci d'avance !
Message(s) : 10925
27/09/2017 à 19h02
27/09/2017 à 19h02
hello
tout est plus ou moins faisable
quel type de plafond??? placo, béton???
Par bobdoni
avatar - bobdoni
Message(s) : 7
28/09/2017 à 08h21
28/09/2017 à 08h21
Bonjour, c'est du béton
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
28/09/2017 à 08h39
28/09/2017 à 08h39
soit vous faites l'installation en apparent avec de la moulure (par forcément esthétique)
soit vous abaissez le plafond (lambris PVC par exemple) pour tout "cacher", en sachant que les connections électriques doivent rester accessibles
si vous êtes en location, il faudra l'accord du proprio.
Par bobdoni
avatar - bobdoni
Message(s) : 7
28/09/2017 à 09h30
28/09/2017 à 09h30
Bonjour, les moulures me conviennent, mais comment dois-je procéder ? Est-il possible de raccorder deux lampes ? Le fil et trop court, enfin je n'ai aucune base, et comment est-ce que je pourrais les contrôler ?
Message(s) : 254
28/09/2017 à 10h03
28/09/2017 à 10h03
il suffit de mettre les fils (ou câbles) de même couleur ensembles
qu'avez vous comme couleur au plafond ?
les lampes seront commandées par l'interrupteur existant
cdlt
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
28/09/2017 à 10h16
28/09/2017 à 10h16
ou alors tu achete quelque chose de tout fait, conçut pour ce genre de situation
C'est un exemple, trouvé en quelques secondes
Par bobdoni
avatar - bobdoni
Message(s) : 7
29/09/2017 à 08h23
29/09/2017 à 08h23
Malheureusement j'ai déjà les lampes en ma possession
Par bobdoni
avatar - bobdoni
Message(s) : 7
29/09/2017 à 08h27
29/09/2017 à 08h27
Le plafond est blanc Sauf que si j'achète deux cables de même couleur, je pourrais brancher logiquement une lampe, comment brancher la deuxième ?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
29/09/2017 à 11h40
29/09/2017 à 11h40
Es tu proprio ou locataire
Dans le trou du plafond tu mets des connecteurs 3 entreés un a chaque fil , et tu branche 2 cables que tu passe dans une gaine que tu fixe au plafond et arrivée au mur tu reparts avec 2 gaines direction l'endroit ou tu veux
Par bobdoni
avatar - bobdoni
Message(s) : 7
29/09/2017 à 11h51
29/09/2017 à 11h51
Je suis locataire Merci beaucoup pour votre aide, du coup selon le même procédé je peux raccorder mes deux lampes à un cable 220V comme la photo jointe ? Il me suffit de brancher le cable à une prise puis de mettre un connecteur 2 entrées, je passe 2 cables un qui va à la lampe et l'autre qui va à l'autre lampe via des gaines, c'est bien ça ?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
29/09/2017 à 18h25
29/09/2017 à 18h25
Ens partant 'une prise pas de probleme , tu peux mettre une double prise à la prise et un cable pour chaque lampe de chevet , et pas besoin de gaine sur le sol , comme ça pas de trous .comment son tes lampe de chevet , montre nous une photo.car si ls lampes non pas beaucoup de cable , tu parts de la prise avec une rallonge toute cablée a l'autre bout un double prise et la tes lampes
https://www.castorama.fr/images/products/e/e_587062.jpg
Si la prise et pas loin tu prends un bloc 2 prises
https://s1.lmcdn.fr/multimedia/911401524601/2e0656793b91/produits/multiprise-filaire-5-prises-taupe-zenitech.jpg?$p=tbprdlist
Par bobdoni
avatar - bobdoni
Message(s) : 7
02/10/2017 à 08h52
02/10/2017 à 08h52
Bonjour, les lampes sont des la "lampes suspendue" comme ci-joint dans l'image Comment raccorder mes deux lampes à ma prise 220 V, les lampes n'ont pas de cable
Capture d'écran 2017-10-02 à 08.44.06.png Capture d'écran 2017-10-02 à 08.44.18.png
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
