cuisiniere scholtes CI 861 A en panne
Par smylema
avatar - smylema
12/07/2015 à 09h28
12/07/2015 à 09h28
Bonjour à tous!! Jai un soucis avec ma cuisinière, depuis quelque temps la lampe du four pendait a l interieur du four car le joint ne tenait plus l ensemble. Hier en remettant je l avoue un peu violemment ma plaque de cuisson a l interieur du four mon appartement a disjoncte!! Je suppose que j'ai du faire un court circuit avec ma plaque de cuisson et la lampe qui pendait!! j'ai remis (disjoncteur coupe bien sur) ma lampe en place et ensuite j'ai rallume le courant. Au début le four ne fonctionnait plus ensuite j'ai ouvert la porte du four et la il est rallume... ??? mais avec un problème visiblement de courant car il ne faisait que biper et l affichage trembloté!! Mais depuis il complément éteint et rien n indique qu'il y ai le moindre faux contact!! la je viens acheter un joint pour la lampe sur internet.... je tiens a préciser que la plaque induction fonctionne par contre!! Auriez vous des idées?? En tout cas merci avoir pris le temps de me lire!! a bientôt !! emmanuelle
Par smylema
avatar - smylema
12/07/2015 à 22h52
12/07/2015 à 22h52
Snif... Personne?? Sourire
Message(s) : 19545
13/07/2015 à 05h31
13/07/2015 à 05h31
redémonte la lampe et regarde si par hasard il ni aurait pas un fil qui se serait débranché, ceci dit je ni croit pas beaucoup, je pense au programmateur du four qui a fait un malaise.
Par dieupeul
avatar - dieupeul
20/10/2015 à 21h00
20/10/2015 à 21h00
Bonjour, J'ai exactement le même problème que toi : est-ce tu as fini par trouver une solution ? Merci de ta réponse
dieupeul
Visiteurs non identifiés : 31
