Création d’un tableau secondaire ;
avatar - Truitemouth
Message(s) : 29
12/03/2021 à 09h51
12/03/2021 à 09h51
Bonjour à tous.
Me revoilà avec une question bête.
Posons un peu de contexte ; l’idée serait d’alimenter en électricité un local technique de piscine situé à une 20ène de mètres du tableau électrique.
Ce local technique abritera une pompe piscine de 500W, un spot led pour l’intérieur, et potentiellement une ou deux autres prises électriques pour brancher ponctuellement un taille haie ou une tondeuse électrique (pour ne citer que les trucs qui consommeraient le plus).
L’idée c’est donc de créer un tableau divisionnaire dans le local technique. Une ligne avec un interrupteur différentiel AC 30mA (40A), 1 dijo 10A, deux ou trois dijos 16A, et une horloge programmable.
Entre le tableau principal et le tableau secondaire un câble 3G 10mm².
Et enfin sur le tableau principal, un disjoncteur dédié.
C’est là-dessus que j’ai un doute ; quoi mettre comme disjoncteur dédié ? Quant au reste, rien de choquant ?
A noter que :
- Le disjoncteur abonné est collé au tableau électrique (je précise ça par rapport à la chute de tension dans le câble de 20m qui relie les deux tableaux ; je peux théoriquement avoisiner les 1.5% sans risques).
- J’ai un abonnement 60A.
Un très grand merci à celles et ceux qui apporteront leur lumière sur tout ça.
Message(s) : 9951
12/03/2021 à 17h04
12/03/2021 à 17h04
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Vu ce que vous avez décrit un disjoncteur 32A qui vous autorise 7kW devrait suffire (auquel cas du 6² suffirait même).
Mais si vous pensez avoir besoin de plus de puissance, vous pouvez mettre un disjoncteur 40A qui autorise 9kW.
Message(s) : 29
12/03/2021 à 19h42
12/03/2021 à 19h42
Merci pour votre réponse.
Le câble en 10mm² je l'ai déjà, du coup je vais rester là-dessus.
Sinon pas de risque de mettre un disjoncteur de 40A sur le principal, et un ID de 40A sur le secondaire ?
Je pose la question par curiosité, car de de toutes manières je vais rester sur du 32A (je n'aurais pas besoin d'autant de puissance).
Merci encore pour votre réponse utile.
Bonne soirée.
Message(s) : 9951
12/03/2021 à 21h37
12/03/2021 à 21h37
Les 40A de l'ID correspondent à l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer (dans les faits il y a un peu de marge)
Si vous avez en amont un disjoncteur qui vous limite l'intensité à 40A maxi, vous etes certain de ne pas dépasser les 40A.
Donc un disjoncteur 32A ou 40A conviennent. Un 50A serait plus problématique.
Visiteurs non identifiés : 26
